查看: 4440|回复: 12
d7e短接改功率和供电(附短接电阻小窍门)
发表于 2018-3-4 20:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为收了俩集成dsm2的有刷穿越,为了用着方便就买了华科尔的d7e,神控在手要是不改就太说不过去了,于是用了一下午时间,改了短接电阻和高频头供电,加了7105和24l01高频头(手头还有从别的控上拆下的2500,没搞明白引脚定义,先不加)。
短接电阻有个诀窍,就是把晶振先拆掉,然后短接工作就简单多了。短接后再把晶振焊上。
焊上晶振再加上屏蔽壳。注意看原高频头上的ldo已经被我拆掉,用电阻腿直连(改控之前看好多帖子说短接之后容易烧ldo,所以干脆一步到位用ams117代替,接在了高频头外面,好像电流能到1A)
先加的24l01的高频头,做萝丽控囤了好多,就不上图了。
7105模块是从别的控上拆掉,带ppm输入,不知道咋连接。只好把外围原件都给拆掉,搭线连到控上相对应的管脚。
因为不想破坏控的外观,加之用7105和24l01目的也就是飞小鸡,所以就把天线直接放在控内了(实际测试d固件100uw连911主板能到四五米)
改完电路部分后装上壳子,在朋友qq帮助下刷D固件,然后连911(测试7105)和977(测试24l01)都能正常连接和控制。
发表于 2018-3-4 21:04 | 只看该作者
发表于 2018-3-4 21:36 | 只看该作者
赞,这个得焊工了得又需要对电子熟悉的,我曾经都焊坏了,不敢搞
 楼主| 发表于 2018-3-4 23:44 | 只看该作者
刚才调机过程中突然关机,拆控检查还以为是电源出问题了,检查老半天才发现是7105模块烧短路了。幸好手头还有个,接上后神控又恢复正常啦!
发表于 2018-3-4 23:57 | 只看该作者
楼住有没有试过四合一的高平头?那个怎么焊接
 楼主| 发表于 2018-3-5 00:28 | 只看该作者
没试过,我是刚接触d7e,昨晚收到,看了一夜帖子今天才改的,现在好多设置啥的还都没摸清。
发表于 2018-3-5 09:24 | 只看该作者
建议保留内部的LDO, 外面随便用个300mA以上的LDO降到5V,因为1117类的稳压器的高频特性非常差,不适合射频部分的应用。
 楼主| 发表于 2018-3-5 10:06 | 只看该作者
fanzhenbo 发表于 2018-3-5 09:24
建议保留内部的LDO, 外面随便用个300mA以上的LDO降到5V,因为1117类的稳压器的高频特性非常差,不适合射频 ...
看好多帖子说原ldo供电不足,要是有能替换的就再好不过了。
发表于 2018-3-5 10:17 | 只看该作者
300mA基本够用
 楼主| 发表于 2018-3-5 10:26 | 只看该作者
fanzhenbo 发表于 2018-3-5 10:17
300mA基本够用
看帖有人说高频头上原来的才100ma
发表于 2018-3-5 17:20 | 只看该作者
我说的是短了电阻后。
发表于 2019-1-29 14:39 | 只看该作者
保留原来的LDO,外面加LDO要怎么焊?可否教一下我。
发表于 2019-1-29 15:00 | 只看该作者
同求此问题
