查看: 4289|回复: 22
一元一个的光驱无刷电机多轴系列
发表于 2018-3-5 15:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一元一个的光驱电机制作的四轴、三轴,现正在做两轴。
发表于 2018-3-5 15:56 | 只看该作者
报废光驱不值钱的,想不到光驱的电机可以卖一元一个。不知道功率是否足够
 楼主| 发表于 2018-3-5 16:05 | 只看该作者
重新绕线,功率够用,比1804耐用很多,小四轴,小3轴都飞得很好。两轴正在实验中
发表于 2018-3-5 16:08 | 只看该作者
电机本来就非常便宜的,一跟航模沾边身价就翻倍了
楼主牛逼
发表于 2018-3-5 17:55 | 只看该作者
做好了发个视频啊
发表于 2018-3-5 18:24 | 只看该作者
无刷电机在于个人绕制都可以,线圈在定子上,不像有刷电机线圈在转自上,还要配平转子,
发表于 2018-3-5 18:35 | 只看该作者
以前最早搞过电调可以驱动,磁铁是普通磁铁,就没想过能做在航模上,dji拆机电机也便宜,比xxd便宜,绕线低xxd好,单线绕的。
发表于 2018-3-5 19:33 | 只看该作者
这话说得有理,
发表于 2018-3-5 20:55 | 只看该作者
发表于 2018-3-5 21:31 | 只看该作者
  厉害
发表于 2018-3-6 00:12 | 只看该作者
以前看航空模型杂志,第一次知道无刷电机就是上面一篇文章,一个日本模友用手机锂电池加重新绕组的光驱电机做mini固定翼,05年的时候好像是
发表于 2018-3-6 14:36 | 只看该作者
期待你的两轴
 楼主| 发表于 2018-3-8 16:02 | 只看该作者
飞起来没问题,只是俯仰不稳,看来还需仔细调整。
发表于 2018-3-8 16:47 | 只看该作者
LZ你好请问你的三轴用的CC3D还是F3?我用CC3D加油直接地面就翻,换了F4不会设置舵机通道,能指导一下么?谢谢!
发表于 2018-3-8 18:34 | 只看该作者
求两轴教程
发表于 2018-3-12 00:46 | 只看该作者
绕线和电调选择还请lz能多多说一下
 楼主| 发表于 2018-4-2 14:32 | 只看该作者
绕15圈星型接法,10A电调,2S电池,5045桨,160克拉力,16克自重。噪音非常低,很好的电机。
发表于 2018-4-2 15:00 | 只看该作者
这个电机也能做飞机,开眼了
发表于 2018-9-3 14:17 | 只看该作者
佩服楼主的搞法,这才是真的DIY.一般人玩不了这样。
