查看: 1884|回复: 9
[坦克] 求助!豹2坦克换双流波箱后转向的时候炮塔自己抖动!
发表于 2018-3-7 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置:灿烁金底,TK16主板,双稳板。
之前双550波箱的时候没问题,后来换了双流波箱原地转向的时候炮塔来回旋转抖动,炮管也同时上下抖动。但是直行的时候没问题,怀疑是遥控问题,结果换了个遥控还是这样。
发表于 2018-3-7 18:08 | 只看该作者
我也改了双流波箱没有碰到楼主这种问题!请楼下解决
 楼主| 发表于 2018-3-7 18:18 | 只看该作者
ZXPWFJ 发表于 2018-3-7 18:08
我也改了双流波箱没有碰到楼主这种问题!请楼下解决!
你双流波箱的电机接了电容没?
发表于 2018-3-7 18:42 | 只看该作者
接了的!主驱动电机改用了无刷的!
 楼主| 发表于 2018-3-7 18:53 | 只看该作者
ZXPWFJ 发表于 2018-3-7 18:42
接了的!主驱动电机改用了无刷的!
焊了几片电容?具体接法可以说下吗
发表于 2018-3-7 19:08 | 只看该作者
正负极各焊了一个电容!一头焊在电机壳上!
 楼主| 发表于 2018-3-7 20:42 | 只看该作者
刚才去给转向电机接了电容,发现情况好像消除了,至少左转的时候没了,右转的时候 偶尔还有
发表于 2018-3-9 19:03 | 只看该作者
试试排除双稳以后的环境,还抖不
 楼主| 发表于 2018-3-10 12:11 | 只看该作者
levedog 发表于 2018-3-9 19:03
试试排除双稳以后的环境,还抖不
现在情况是关闭双稳情况下 左转炮塔还是会抖,   右转不抖。
断开双稳板,就是拆掉双稳板直接连TK16主板,单独测试旋转和俯仰舵机则正常,
发表于 2018-7-11 21:10 | 只看该作者
不清楚
