查看: 1082|回复: 5
求助,谁能给个这种电路板的电路图。
发表于 2018-3-7 18:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2018-3-7 18:58 | 只看该作者
把三极管当开关用,用信号端的高低电平开关三极管来控制灯的亮灭,你要电路图有用的话应该能听懂我说的~
发表于 2018-3-7 19:04 | 只看该作者
我发的帖子里有
发表于 2018-3-7 20:17 | 只看该作者
电源+2个信号
 楼主| 发表于 2018-3-7 23:23 | 只看该作者
这个如果电源单接的话能否驱动功率更大的灯泡,会不会反烧掉飞控
发表于 2018-3-8 09:10 | 只看该作者
开关的意义就在于隔离,用低电平小电流驱动高电平大电流,你也可以把三极管换成光耦,那个几乎没有烧毁前端电路的风险。
