查看: 3329|回复: 32
探讨500x系列及直升机尾巴的若干问题
发表于 2018-3-7 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
未带图进入,请各位模友谅解!
一直喜欢500x,苦于价格昂贵未购入,前些时间有幸在北京某模友手中购入一台成色极好的500x,在此感谢朋友割爱!
到手后各种喜欢各种调试,终于上天了,可大幅抽螺距时甩尾,当时也没翻帖查阅,自以为是的觉得是皮带跳齿,压带轮压到最紧,依旧甩尾,以为是压带轮弹簧较松。于是买了套轴传改装件,装完后依旧甩尾,甚至怀疑过螺距尺坏了,是否螺距过大。某天回家发现抽屉里的一只以前500L的尾桨,上面写着78,回头看500x尾桨也是写的78,要知道那个500l尾桨是在出500x之前就用了,果断买新桨,干脆买大一点85mm,换上果断锁的紧得一比吊糟!(翻看其他模友的帖子,80mm足够)
现在又遇到问题,这飞机用过k8、neo,我尝试了锁尾感度从80降至40,在用亚拓电调定速80的油门情况下,均感度过高,急刹或者尾桨面迎风均会高频抽搐,前提有两个:1,用78和85两种尾桨,都会抽搐。2,40-80之间的不同感度下,抽搐的频率和大小基本一致。    能否由这两点去推断抽搐于感度和尾桨大小无关,会不会是机械问题。          无奈只能去尝试降低油门,当油门降到66的时候,抽搐消失了,但是66的油门对于我这渣渣技术来说,飞3d好难。  但是从降转速这点来说,抽搐应该还是跟感度有关系吧?k8试了、正版的neo也试了都这样,很是苦恼
现在归纳下500x的一系列大家可能遇到的问题(之前好多模友也有提出以及解决问题的方案)
1,皮带改轴传,两种传动的尾管固定座不一样,前面的四个固定螺丝孔位有差,买套装后需提前预备2.5mm钻头和手Q钻。另外由于结构不同,轴传需要磨掉一点侧板,套装里有个小样板,拧上样板磨,最好准备个锉刀。
2,有些朋友遇到不锁尾,有些没遇到,也许和陀螺仪的锁尾能力也有关。当遇到锁不住的情况不要着急去改轴传,那是错误的思想,我的现在换回皮传锁的跟轴传没区别,遇到此情况可以更换80mm尾桨。
3,皮带改轴传,或者轴传改皮带,要注意两种传动结构的大齿盘高低位置是不同的,改的同时要注意调节马达齿的高低,我改轴传的时候没注意到,大齿盘顶到了马达齿根部,大家都知道根部齿纹是呈渐消失状,卡的很紧,以为电机位置要调,其实不然,只需拆下电机座把电机齿往上调一点。因为大齿盘大小一样,所以齿间距不许调节,别松马达固定螺丝,那样做的是无用功
最后点也就是上面想问的感度过高问题,希望朋友们解答下,或者在别的飞机上有没有遇到过感度已经最低,转速不能再降低了尾巴还是高频抽搐的问题。
另外附加一点:亚拓80a电调标有6-8.4v bec供电,然而我照说明书遥控器杆位编程后,其他设定都设到了我所要的情况,唯独bec供电怎么设置都只有6.116v(万用表量得)
看在手机码字的份上,请知道问题所在的朋友们给予帮助,谢谢!
发表于 2018-3-7 22:17 | 只看该作者
x3条齿甩尾。。同感。。
发表于 2018-3-7 22:53 | 只看该作者
1不带大小桨震动多少  2检查大小桨动静平衡  3不用定速试试  4.这机有炸过没 有暗伤没。
发表于 2018-3-7 23:14 | 只看该作者
震动可能过大,既然你能用neo想必是用的vbc吧?看看震动多大呗,也有可能是共振
发表于 2018-3-7 23:20 | 只看该作者
我的也是抽搐,无解
 楼主| 发表于 2018-3-7 23:40 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2018-3-7 23:20
我的也是抽搐,无解
你好,也是500x?
 楼主| 发表于 2018-3-7 23:42 | 只看该作者
明天看下震动,主要的是悬停不抽,急刹车后会有几秒抽搐,随后就好了,谢谢给予帮助
发表于 2018-3-7 23:48 | 只看该作者
这个和你用的舵机臂孔位也有关系~
发表于 2018-3-7 23:53 | 只看该作者
说实在的我原来用K8的时候也是整天为尾巴而头疼,首先是排震,可是有一天一个前辈告诉我说他震动2000多锁尾照样杠杠的开始我不信,后来我信了……
 楼主| 发表于 2018-3-8 00:13 | 只看该作者
程思锦 发表于 2018-3-7 23:53
说实在的我原来用K8的时候也是整天为尾巴而头疼,首先是排震,可是有一天一个前辈告诉我说他震动2000多锁尾 ...
我现在用了最里面的孔,也就是把臂缩到了最短,放外面一点会不会有改善?我明天试一下
 楼主| 发表于 2018-3-8 00:17 | 只看该作者
忽然想到一点:之前飞过的杂牌450,主旋翼感度降到最小,打完舵机身抽搐几秒,别人说舵机力量不足导致,后来检查球头与球头扣太紧了,扩球头扣完美解决了主旋翼感度问题。500x尾巴倒是很顺滑,没有检查连杆这一套包括连杆固定环是否有卡涩。总之谢谢解答
发表于 2018-3-8 00:48 | 只看该作者
我的450,尾舵机拉杆与球头位置不顺滑,比较紧的那种,然后刹车时抖动抽搐,通过扩孔和打磨,变的顺滑,刹车问题也解决了。
发表于 2018-3-8 07:02 | 只看该作者
舒克@ 发表于 2018-3-7 23:40
你好,也是500x?
是的
发表于 2018-3-8 10:07 | 只看该作者
我自己折腾过一台500X,也帮朋友折腾过一台,原厂尾舵是问题,建议换别的窄频尾舵,问题可以很好解决,其次就是三轴检查一下,十字盘调平,双桨归0,祝楼主爽飞500X
发表于 2018-3-8 11:26 | 只看该作者
还好没入500X,原来这么多问题。
发表于 2018-3-8 19:59 | 只看该作者
看到楼主的文章 有点启发啊 不过还是没动力去折腾了。。。
我几乎是最早一批拿到500X的,折腾了好久的尾巴问题,MB K8 VBAR都试过了 舵机换了DEKO 电调也换过 原厂的尾舵机还烧了两次,现在还是在家吃灰,不想折腾了。。。
发表于 2018-3-8 20:07 | 只看该作者
为何我的500X到现在没有出现这些问题呢,皮传的,舵机还是原装的,主桨改成480了,尾桨改马85的
如果说有不满意的地方那就是锁舵机的螺丝太差了,本来想换套舵机的,结果螺丝花掉了,也就不想让我换的节奏,就没换了
发表于 2018-3-8 21:22 | 只看该作者
舒克@ 发表于 2018-3-8 00:17
忽然想到一点:之前飞过的杂牌450,主旋翼感度降到最小,打完舵机身抽搐几秒,别人说舵机力量不足导致, ...
其实,直升机的有些位置有一点虚位是应该的
发表于 2018-3-8 21:31 | 只看该作者
我的500X也是3D模式下尾巴高频左右抽动,降低转速就没有问题。换了DEKO的尾舵机问题还是没解决,同样是在家吃了一年灰。
发表于 2018-3-8 22:58 | 只看该作者
怎么解决的???2000还能锁?求解,我也在苦恼中
