查看: 3614|回复: 21
内孔轴承拉马,更换发动机轴承利器
发表于 2018-3-8 19:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
轴承,装在万转工作的发动机上肯定不如发动机寿命长,发动机一生中,需要更按几次轴承。
找到一种拆卸内孔轴承的工具,内拉马。
头部像胀管螺钉。工作原理并不复杂。但工具要用比45号钢再好点的钢,所以比铁小贵。
装好的样子。
拉拔后轴承
后轴承拉出来了
拉拔前轴承
前轴承拉出来了
两个轴承全拉出来了。拉~~~呀~~~拉~~~
本来想比较一下两种拆法,昨天加热到90度,没上110度,没磕出来。以前磕出来过,是用大热风枪吹的,记得很热。
附:加热法拆轴承视频。
发表于 2018-3-8 20:13 | 只看该作者
是自己做的吗
发表于 2018-3-8 20:30 | 只看该作者
机匣放煤气灶上烧一下轻轻一磕就出来了
发表于 2018-3-8 21:01 | 只看该作者
发表于 2018-3-8 21:07 | 只看该作者
只要机匣加热,在木板上拍一下就出来了。
 楼主| 发表于 2018-3-9 00:44 | 只看该作者
longzu516 发表于 2018-3-8 20:30
机匣放煤气灶上烧一下轻轻一磕就出来了
放炉子上烧,放烤箱里烤,都不好。
不应该一起加热,那样要更高温度。
用热风枪吹外壳,里面温升要晚于外壳,外热里温最好了。
 楼主| 发表于 2018-3-9 07:42 | 只看该作者
发表于 2018-3-9 08:22 | 只看该作者
发表于 2018-3-9 10:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-3-9 12:19 | 只看该作者
wzk163 发表于 2018-3-8 21:07
只要机匣加热,在木板上拍一下就出来了。
加热到110度,自己就掉下来了。
发表于 2018-3-9 13:56 | 只看该作者
发表于 2018-3-9 16:09 | 只看该作者
这一套工具多少米?
 楼主| 发表于 2018-3-9 17:50 | 只看该作者
lijikun 发表于 2018-3-9 16:09
这一套工具多少米?
41包邮。41包邮。41包邮。(复制粘贴,为的是凑字数)
发表于 2018-3-9 18:49 | 只看该作者
谢谢回复,字少不给发送筹字
发表于 2018-3-10 22:07 | 只看该作者
ken128 发表于 2018-3-9 00:44
放炉子上烧,放烤箱里烤,都不好。
不应该一起加热,那样要更高温度。
用热风枪吹外壳,里面温升要晚于 ...
放烤箱里,一起加热没关系的,因为热涨系数不同...
发表于 2018-3-20 22:35 | 只看该作者
这个工具是不是只能拆不能装啊?
 楼主| 发表于 2018-3-21 07:22 | 只看该作者
myz561 发表于 2018-3-20 22:35
这个工具是不是只能拆不能装啊?
不能装。
但装比拆容易,要用的手段多。
发表于 2018-11-1 11:13 | 只看该作者
ken128 发表于 2018-3-9 07:42
求工具购买渠道
发表于 2020-11-22 19:43 | 只看该作者
老铁,你装轴承的工具是什么
发表于 2020-11-22 22:05 | 只看该作者
一套非量产的工具41还包邮确实不贵,话说当年有人用膨胀螺栓就给弄下来了。
