查看: 6490|回复: 20
我的艾斯特Q6充电器,电池链接错误,是怎么回事,
发表于 2018-3-8 21:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天还好好的。最近就用不了了,一开始充电就是这样
发表于 2018-3-8 21:35 | 只看该作者
返厂吧。我的之前也出现过这种情况。返厂免费修好的
发表于 2018-3-8 22:30 | 只看该作者
电池头子是不是有问题,换其它电池试试
发表于 2018-3-9 02:01 | 只看该作者
我的偶尔也会出现,直接在点一下就好了,怀疑和湿度有关系
发表于 2018-3-9 07:38 | 只看该作者
电池过放电了吧,你电池电压才2.7呀。
发表于 2018-3-9 07:43 | 只看该作者
找个普通手机充电器接一个平衡充电座,对电池一路一路充,充到3.6v左右再接你的平衡充进。
发表于 2018-3-9 08:36 | 只看该作者
如果是聚锂电池,换其他模式把电压单节冲到3.6,用pb冲钱电池6s的12v,
 楼主| 发表于 2018-3-9 09:02 | 只看该作者
往事酒吧 发表于 2018-3-9 07:38
电池过放电了吧,你电池电压才2.7呀。
正常的电池也充不了 。怕是要反厂了
好的 谢谢
 楼主| 发表于 2018-3-9 09:03 | 只看该作者
正常的电池他也没法冲进去了
yxldragon 发表于 2018-3-8 22:30
电池头子是不是有问题,换其它电池试试
好 我看看
发表于 2018-3-9 10:44 | 只看该作者
返厂,很快的,只出几块钱的运费而已。
 楼主| 发表于 2018-3-9 10:55 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2018-3-9 10:44
返厂,很快的,只出几块钱的运费而已。
好 谢谢 我返厂看看
发表于 2018-3-9 16:19 | 只看该作者
这个充电器鸡肋的地方就是冲不了电包,,,
发表于 2018-3-9 16:39 | 只看该作者
为什么充不了电包呢   我正想卖一个呢
发表于 2018-3-9 16:53 | 只看该作者
mideze 发表于 2018-3-9 16:39
为什么充不了电包呢   我正想卖一个呢
因为最低只能设置充电电压4.15还是4.1忘记了,电包极限3.65,这个电压早就炸了。问问T8能不能冲3.65吧。如果不行还是买308
发表于 2018-3-9 17:41 | 只看该作者
发表于 2019-1-6 07:48 | 只看该作者
多谢提醒。看来还是得继续背着我的a6去外场
发表于 2019-1-6 11:06 | 只看该作者
不对  我收回我的花  可以冲电包的 我当时没发现 选择 life就对了
发表于 2019-10-26 18:50 | 只看该作者
请问一下厂家的联系方式,我的也坏了,故障差不多,也想返厂维修。谢谢!
