查看: 1489|回复: 9
k80换电容后记
发表于 2018-3-10 16:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前K80换了2个电容之后,原本想打算3d打印个缺少部分粘上去的,经试验行不通,后来淘宝偶然发现81硅胶,耐280高温,绝缘好材料,最重要的是红色。
简易定型上硅胶,等24小时干透就好了
加上一片带背胶的散热片,尺寸刚好
发表于 2018-3-10 18:20 | 只看该作者
66666666666,这个没准就是原来的材料
发表于 2018-3-11 07:39 | 只看该作者
看来我的好盈有救了
发表于 2018-3-11 09:26 | 只看该作者
发表于 2018-3-11 09:44 | 只看该作者
成功在于思考和行动,即使维护也是这样了,楼主好用心的。
发表于 2018-3-11 10:03 | 只看该作者
楼主确实厉害啊!
发表于 2018-3-12 07:22 | 只看该作者
万能的淘宝
发表于 2018-4-17 09:09 | 只看该作者
{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}
发表于 2018-4-17 16:50 | 只看该作者
全用硅胶密封后容易散热吗,其实电容固定后用3m泡沫减震胶带缠上也行,可以再次维修。全密封了以后没有办法修了。
 楼主| 发表于 2018-4-17 17:03 | 只看该作者
复杂就是好玩 发表于 2018-4-17 16:50
全用硅胶密封后容易散热吗,其实电容固定后用3m泡沫减震胶带缠上也行,可以再次维修。全密封了以后没有办法 ...
散热没问题,这胶弄掉也不难,绝缘也很重要。再说真正热量大户在散热片下面。已飞过狗600,无温度
