查看: 1422|回复: 15
飞跃500 使用k8出现怪问题请大家帮忙多谢!
发表于 2018-3-12 20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞跃500 使用k8出现怪问题,斜盘舵机是mks  ds1210 ,黄K8接上后,三个斜盘舵机前两个就是副翼方向都不动,就向没有通电一样的手可以搬的动,检查其它没有发现问题,我怀疑K8有问题换了一个,这个是一台450服役的蓝色K8,起出换上挺好就开始内部参数调整,全部结束断开电脑连接线后,重新启动后发现和以前黄K8一样了,接上电脑就行断开电脑连接线就不行了,不知道这是哪里出了问题,还有就是不插上这两个舵机启动自检完成后在插舵机可以,插上这两个舵机启动后就不行了,分别互换舵机就是这两个位置不行,不是舵机坏,实在不知道查哪里了。请教大家帮忙指教,在此感谢大家了。
发表于 2018-3-12 20:20 | 只看该作者
上视频估计更好理解
发表于 2018-3-12 21:29 | 只看该作者
舵机模式在陀螺仪里面要设置,模拟或者数字选项,设置不对会烧坏舵机的,我烧坏两个银燕舵机了
发表于 2018-3-12 21:34 | 只看该作者
没用的kbar,帮顶了
发表于 2018-3-12 22:51 | 只看该作者
估计是楼上所说,不过建议看一下是不是舵机的问题,虽说mks质量不错,但也有坏的可能的
发表于 2018-3-12 23:04 | 只看该作者
用的什么电调?是不是供电的问题?我曾经因为供电出现过你的你这样子
发表于 2018-3-12 23:18 | 只看该作者
还有1210是标舵你供电很有可能有问题
 楼主| 发表于 2018-3-13 09:44 | 只看该作者
程思锦 发表于 2018-3-12 23:18
还有1210是标舵你供电很有可能有问题
我用的是好硬100v3,我试过了我用一个单独好硬白金40的供电,问题还是有。
发表于 2018-3-13 09:52 | 只看该作者
换其它舵机试吧,感觉是陀螺仪有点不认舵机。
发表于 2018-3-13 10:40 | 只看该作者
接收机的连线方式有没有设定正确啊?
发表于 2018-3-13 12:53 | 只看该作者
这个就不好说了,反正这个1210和K8有兼容性问题
发表于 2018-3-13 18:19 | 只看该作者
不对,你我用铂金40A单独供电还是供电不足呀,你找个单独的大BEC试试吧
发表于 2018-3-13 18:20 | 只看该作者
发表于 2018-3-13 18:37 | 只看该作者
我遇过供电电压不足的问题,接收机标示6V,故障类似你的情形,先拔后插或是先插再通电就能正常,BEC供电升到7.4V以后就一切正常了,用了大半年也没事。
发表于 2018-3-14 10:12 | 只看该作者
发表于 2018-3-14 18:44 | 只看该作者
在kbar调参软件重新设置舵机方向
