查看: 17308|回复: 43
最适合穿越fpv,市面上性价比最好的5.8g图传天线实测(回帖如超50继续做foxeer TM25...
发表于 2018-3-12 21:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直都有留意图传天线,棒子的四叶草的最近的圆极化。但效果如何?最近炸机多了,天线换得勤,都快换没了于是趁着再入一批顺道测试下。在固定的飞机上固定接收机上再加上固定场地的相对固定赛道上我做了个实测。
先声明一下这并非实验室数据,我也不打算进行理论说明,就是单纯的测试,加上飞行dvr,望各位大神理解!
我有5个飞场,但最终选择了这个飞场:
一是因为人少;二是因为有树,也有电线杆,算是真实模拟穿越飞场各种环境,三是这个飞场并不算太大一块电池可以飞三根天线也容易跑固定路线。
飞行轨迹大致是这样的:
从黄点起飞,黑线绕圈到蓝线从那三个树丛跳楼下来绕一圈(绿色),然后橙黄色线是降落。
这就是我手上的各种天线,最便宜的3块钱,最贵的黑羊好像买了80多(还是团购时候买的,朋友说是假货反正我用着挺顺手的)
这是我的设备,机器是之前测试机械狗电调那台,具体配置请看这儿《某宝最便宜35A 32位Dshot1200电调开箱》其中发射换成了vt58pro--25/200mw的图传测试时候用200mw功率,眼镜是肥鲨v2搭配原厂双天线接收,天线也是一个六菱全向天线和一个超低驻波平板天线。遥控x9d+。
到外场了,有些天线没带反正就剩下这些了这次测试就是这十根:1普通某宝买的3元竞赛天线,2普通图传棒子天线其实就是3元那种加个外壳耐炸些,3常见的四叶草本来用于接收的但掌柜说收发并用那就试试呗,4早期没有壳的欧姆威,5短宝塔,6长宝塔这两款宝塔看着比银燕的做工好焊点均匀爆满所以买的也不贵长宝塔的掌柜成都的很好聊哈哈,7双菱全向一年前买的之前用在小飞手上的接收天线,8是T1000终结者全向天线看着造型不错小巧应该挺适合穿越用,9长黑羊朋友说是假货随便吧挺好用的大家也来鉴别下真假,10喊不出名字看着造型挺喜感的定向全向双用天线事实证明只适合用于接收,后详。
换角度看看顶部
各种天线上机图,视频在后面。飞得不太同步,是朋友帮忙剪辑的,辛苦这位朋友了,哈哈!
 楼主| 发表于 2018-3-12 22:03 | 只看该作者
花絮........
测试中,把天线整齐排列就不怕再搞乱数据了:
你看到草丛中那个天线了吗?哈哈,拣飞机的时候刚好看到天线,真的太可爱了。
临时找的起飞平台,完全不用带装备了哈哈,这真是一个好飞场!
发表于 2018-3-12 23:26 | 只看该作者
感觉1号不错啊 3块钱的
发表于 2018-3-13 08:29 | 只看该作者
支持楼主!测天线是体力活
这么多天线折腾一圈下来,没一天功夫搞不定,还要后期剪辑,挺麻烦的
发表于 2018-3-13 08:30 | 只看该作者
3块的毫无疑问是性价比最高的
发表于 2018-3-13 08:31 | 只看该作者
天线这么多
发表于 2018-3-13 08:52 | 只看该作者
我也举得三块地还不错
发表于 2018-3-13 08:53 | 只看该作者
双菱全向和四叶草比较是不是差不多。
发表于 2018-3-13 09:10 | 只看该作者
上星期图传坏了,请教一下楼主,淘宝上50多元的200MW的图传质量怎么样。
 楼主| 发表于 2018-3-13 09:26 | 只看该作者
别买创新科的,用了两个感觉都是一般发热巨大,买foxeer的吧,目前只用这个,发热低价格还行,VT58其实也还行就是只有200mw飞远了不行啊
发表于 2018-3-13 09:59 | 只看该作者
早知道你要测试,核辐射也帮忙测试一下咯,这个是个体力活哦
发表于 2018-3-13 10:00 | 只看该作者
terryi2016 发表于 2018-3-13 09:26
别买创新科的,用了两个感觉都是一般发热巨大,买foxeer的吧,目前只用这个,发热低价格还行,VT58其实也 ...
TS5828这种是创新科的么
发表于 2018-3-13 11:00 | 只看该作者
圖傳都炸壞幾個,如果3塊天線效果可以的話,換用這款不怕斷圖傳
发表于 2018-3-13 11:59 | 只看该作者
场地不错
发表于 2018-3-13 15:52 | 只看该作者
楼主辛苦造福魔友
发表于 2018-3-13 16:21 | 只看该作者
我就是用着三元天线。就是贪炸鸡成本低。哈
发表于 2018-3-13 17:39 | 只看该作者
测评视频很费心思了,lz辛苦
发表于 2018-3-13 18:06 ——“来自手机” | 只看该作者
天线也很重要
发表于 2018-3-13 18:57 | 只看该作者
我最早也信了什么3爷4爷,后来还是3元棍子天线,轻,耐炸,效果也不差到哪里去。
 楼主| 发表于 2018-3-14 09:45 | 只看该作者
但三元天线的弊端也是明显的,远一些穿树林会狗带,还不如加一点上好的天线,例如这个T1000终结者和黑羊也不错啊
