查看: 82835|回复: 99
教你识别fcc是否开启
发表于 2018-3-14 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
看过mavic pro很多改fcc帖子的,测试是否开启fcc的办法要么是用功率计(太贵),要么是飞行拉锯测试。这都不是好办法。自己发现其实不用这么麻烦,app就有提示。两种办法:
1:打开图传状态,如果开启了fcc的话,4km量程那个横线会高一些。1km和4km的间隔,与4km和横坐标间隔一样,大概在7km,和mavic标称距离一样。
图1 fcc未开启
图2 fcc开启
2:如果使用wifi连接的话。未开启fcc是11个信道,开启fcc是13个信道。
3:给个福利。安卓从4.1.10开始就不能使用那个config文件开启fcc了。想要新版本的一键短片和全景功能,又想要fcc怎么办?不用急,github有人pojie了app,直接强制开启fcc,不用自己做任何操作。项目在这里  https://github.com/kenhuyang/deejayeye-modder  目前支持的最新可以pojie的版本是4.1.22,嫌麻烦的我已经pojie好了,直接下载就可以用了。经过测试,深圳市区飞了4km,以前只有2km多一点,效果明显。下载地址链接:https://pan.baidu.com/s/1Qq1E79fFcnZffX5GbQGGCg 密码:z4qs注意:由于pojie版签名和原版不一样,如果已经安装dji go4或者dji go的,需要两个都卸载后才能安装pojie版
发表于 2018-3-14 13:29 | 只看该作者
多谢楼主分享
发表于 2018-3-14 14:52 | 只看该作者
发表于 2018-3-14 15:35 | 只看该作者
发表于 2018-3-14 19:22 | 只看该作者
多谢分享,很感激
 楼主| 发表于 2018-3-14 23:50 | 只看该作者
gameboykyo 发表于 2018-3-14 15:56
楼主有没有试过,先用安卓机的pojie完以后再换回水果机是否依然有效?
没试过,你可以尝试一下
发表于 2018-3-15 00:52 | 只看该作者
发表于 2018-3-15 09:35 | 只看该作者
发表于 2018-3-15 09:44 | 只看该作者
实际上是不是就是调整收发信号的发射功率!
发表于 2018-3-15 09:49 | 只看该作者
这是不是就没办法用你的pojie版app了
发表于 2018-3-15 09:57 | 只看该作者
请教一下LZ
已经打包下载deejayeye-modder的模块
tools文件夹下的工具也就绪
但是运行RunMe.bat后提示 无法识别的apk 该怎么破...
 楼主| 发表于 2018-3-15 15:03 | 只看该作者
pojie的签名不一致了,需要你把以前的app卸载就可以安装了
 楼主| 发表于 2018-3-15 15:05 | 只看该作者
konglong 发表于 2018-3-15 09:57
请教一下LZ
tools文件夹下的工具也就绪
不是每个版本都可以pojie的,你仔细看version.txt文件有版本说明。而且4.1.22加壳了,普通版本的apk文件也不行,还要下载专门去壳后的版本,github项目里有说明。不想折腾直接下载我发的省事
发表于 2018-3-15 16:25 | 只看该作者
请问楼主苹果机怎么强制fcc?
发表于 2018-3-16 08:20 | 只看该作者
发表于 2018-3-16 08:30 | 只看该作者
app重装,之前的激活和硬件的固件升级有什么影响不?
发表于 2018-3-16 09:42 | 只看该作者
kenhuyang 发表于 2018-3-15 15:05
不是每个版本都可以pojie的,你仔细看version.txt文件有版本说明。而且4.1.22加壳了,普通版本的apk文件也 ...
原来是这样,收到,多谢!
发表于 2018-3-16 11:06 | 只看该作者
这样就是打开了最大图传FCC!
发表于 2018-3-16 11:12 | 只看该作者
如果再有提示更新升级,是不是不能升?
