查看: 2033|回复: 20
轴承防尘盖能拆吗
发表于 2018-3-15 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想给三叶15换轴承。网上搜了一下,都是带防尘盖的。能把盖取下用吗?
发表于 2018-3-15 22:12 | 只看该作者
可以。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2018-3-15 22:15 | 只看该作者
赛飞123 发表于 2018-3-15 22:12
可以。。。。。。。。
谢谢
发表于 2018-3-15 22:34 | 只看该作者
前轴承需要气密性  不能拆盖  后轴承可以拆
 楼主| 发表于 2018-3-15 23:13 | 只看该作者
谢谢
发表于 2018-3-15 23:39 | 只看该作者
前轴承需要拆里面的一片, 外面不拆,后轴承要全拆
发表于 2018-3-16 05:29 | 只看该作者
前轴承61800-2RS 内径10mm,外径19mm,厚度5mm,双胶盖的,有啊。
后轴承61800开放的没有,只好用61800-2Z,双铁盖的拆盖代替。
 楼主| 发表于 2018-3-16 06:37 | 只看该作者
谢谢
 楼主| 发表于 2018-3-16 06:38 | 只看该作者
后轴承61800开放的没有,只好用61800-2Z ...
谢谢
发表于 2018-3-16 21:51 | 只看该作者
拆了干啥,密封圈就是为了密封,1、防止外部灰尘进入从而加剧轴承磨损,从而降低轴承使用寿命;2、为了防止轴承润滑油外泄,加剧轴承磨损,是轴承工作在非正常润滑状态。
 楼主| 发表于 2018-3-16 22:56 | 只看该作者
120hack 发表于 2018-3-16 21:51
拆了干啥,密封圈就是为了密封,1、防止外部灰尘进入从而加剧轴承磨损,从而降低轴承使用寿命;2、为了防止 ...
原来的就是无盖的呀!
发表于 2018-3-17 08:08 | 只看该作者
发动机高温,矿物油润滑不行,得靠燃油中的润滑油成份支持,所以要拆盖。但前轴承负荷轻,温度也不高,可以不拆。
发表于 2018-3-18 19:14 | 只看该作者
ken128 发表于 2018-3-17 08:08
发动机高温,矿物油润滑不行,得靠燃油中的润滑油成份支持,所以要拆盖。但前轴承负荷轻,温度也不高,可 ...
温度确实影响润滑油的粘度
发表于 2018-3-22 04:47 | 只看该作者
后轴承可以拆,也建议拆,有利于润滑。前轴承至少保留单向密封,否则你熄不了火、汽化器调整也有很大的不同。  现在发动机都偏大马力,即便是单向密封,有时候都熄不了火。
 楼主| 发表于 2018-3-22 19:11 | 只看该作者
山鼠 发表于 2018-3-22 04:47
后轴承可以拆,也建议拆,有利于润滑。前轴承至少保留单向密封,否则你熄不了火、汽化器调整也有很大的不同 ...
谢谢回复。新买的后轴承旷量较大,不知能不能用?“深沟薄壁高速电机轴承”买的是这种,不到1元。
发表于 2018-3-22 21:49 | 只看该作者
公差太大了。
如果坚持要用的话,点点螺丝胶吧。耐温150度的还就和,耐温更高的230度的就最好了,有点小贵。
发表于 2018-3-23 06:15 | 只看该作者
发动机恐怕经不起框量   后面半句没看懂 电动机好像还是保留防尘比较好
 楼主| 发表于 2018-3-23 08:01 | 只看该作者
是店家标注的轴承名称。
 楼主| 发表于 2018-3-23 08:05 | 只看该作者
ken128 发表于 2018-3-22 21:49
公差太大了。
如果坚持要用的话,点点螺丝胶吧。耐温150度的还就和,耐温更高的230度的就最好了,有点小 ...
不是轴承与机匣间隙大,是它本身框量大
发表于 2018-3-23 08:37 | 只看该作者
机械三角 发表于 2018-3-23 08:05
不是轴承与机匣间隙大,是它本身框量大
哦,那这种轴承是不能用的。
轴承自身不应该有明显的框量。
