汽油机怠速问题
汽油机怠速问题
真永远
真永远
电梯直达
发表于 2018-3-16 22:06
倒序浏览
玩汽油机有一段时间了,不知是自己的技术原因还是汽油机的通病,怠速时抖动很厉害,整个机身都抖动的厉害,速度加上去抖动反而小了,是不是低速油针没有调好,新
发动机
也是如此,发动机的高低速如何去调,请高手赐教
不说了,心都凉了
2018-06-19
汽油机怠速问题
2018-03-16
三叶70四冲发动机调试
2017-09-15
飞机搜寻
2017-08-21
三叶4冲70级发动机求助
2014-12-30
固定翼发动机起飞过程中熄火
2013-11-22
求救,三叶发动机难启动
2013-10-24
改进型收放减震起落架油机完工
2013-10-02
新做的KT油机视频来了
2013-05-11
新做的KT油机
2013-05-09
飞行的小郭
飞行的小郭
发表于 2018-3-16 22:54
汽油机抖是正常的 不抖就不是发动机了 怠速抖动大是正常的 高速抖动越小
来自苹果客户端
【论坛帮助】
一级军士长
一级军士长
楼
发表于 2018-3-16 23:09
有一个临界点过了就好了
来自苹果客户端
aaabbadda
aaabbadda
楼
发表于 2018-3-17 07:58
怠速震动大正常 可以反复调试油针 在不贫油也不富油的点发动机要比其他状态的震动小一点 但是相比甲醇的震动还是大很多
来自苹果客户端
ken128
ken128
楼
发表于 2018-3-17 08:10
汽油机活塞行程大,单缸抖,必然的。
幽灵战列舰
幽灵战列舰
楼
发表于 2018-3-17 18:46
这是共振,转速低的时候接近机身共振频率,所以振动幅度很大,转速高的时候是高频振动,相对振幅就小了。这很正常
jin186
jin186
楼
发表于 2018-3-19 20:24
dle 发动机吧 怠速1500抖得不的了,要熄火感觉,建议怠速1700转
江阴徒步旅行印
江阴徒步旅行印
楼
发表于 2018-3-19 20:42
就是要那抖的感觉
xalaozhao
xalaozhao
楼
发表于 2018-3-26 12:08
我的20CC油板机怠速时也抖动的厉害,是共振造成的。后来装在像真机上就好了。
