查看: 799|回复: 7
请教一下各位达人,使用镍氢的航模可以用锂电池吗
发表于 2018-3-21 15:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来的翼龙四通机,原配的是镍氢电池,参数是9.6V  1000MAH,现在镍氢电池不好买,请问可以买锂电池来用吗?
 楼主| 发表于 2018-3-21 15:14 | 只看该作者
发表于 2018-3-21 15:23 | 只看该作者
电压一样就行
可以的。没问题。就是放电倍率别太高 也就是C数。老翼龙塑料机身那款建议25C足够应付了
发表于 2018-3-21 15:26 | 只看该作者
3S25C 1500毫安/时。应该可以用
发表于 2018-3-21 15:27 | 只看该作者
主要是怕电压高了烧接收 测一下电调给接收机供电的电压
 楼主| 发表于 2018-3-22 16:59 | 只看该作者
谢谢各位。3s也就是3*3.7=11.1  比原来高了1.5V,不知道原来供出的接收电压是多少,回去量一下
发表于 2018-9-18 16:07 | 只看该作者
还要注意重心问题,锂电和镍氢重量不同,多数要轻一些,应适度加配重。
