查看: 5358|回复: 33
SKYZONE 02SV+的用户进来,开机故障
发表于 2018-3-22 09:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每次放几天拿出来用。插电,都无法马上开机,只是屏幕发出一片灰色,需要反复插拔DC头十来次,才能开机。
有没有此款眼镜用户遇到类似情况
发表于 2018-3-22 15:12 ——“来自手机” | 只看该作者
内存卡用眼镜格式化一下
发表于 2018-3-22 15:19 | 只看该作者
1,我也是碰到了
发表于 2018-3-22 15:20 | 只看该作者
最后是插了半天不管它自己好了
发表于 2018-3-22 15:40 | 只看该作者
用了多久出现这种情况啊?
 楼主| 发表于 2018-3-22 18:40 | 只看该作者
ider_chi 发表于 2018-3-22 15:40
用了多久出现这种情况啊?
从第二次用开始,每次都这样
发表于 2018-3-22 20:29 | 只看该作者
每次开机前先把眼镜上的插头插上,在插上电池试试
发表于 2018-3-23 10:21 | 只看该作者
skyzone的通病,不过开机十几次才行有点郁闷,我的一般出现这种情况从新插电就好了。
而且还有第一次插上有时对不上频,再插第二次就好了
skyzone还有一个问题就是用过一段时间电源容易坏,我就坏过一次自己修好了,主要是电源芯片MP2482发热厉害烧坏的,
为此我买了几只MP2482备用,电源最好用2S的也就是7.4V,不要用3S,电源发热太厉害了
发表于 2018-3-23 17:03 | 只看该作者
而且还有第一次插上 ...
哦………我还一直用3s,还以为2s不能用呢,以后就只用2s
发表于 2018-3-23 19:08 | 只看该作者
SKYZONE的工作电压实际上只有3.3V,但需要的电流很大,大概1--2A,所以发热厉害!MP2482的作用就是将高电压5--20V变成3.3V给电路供电,所以7.4V完全没问题
只要能给出这么大的电流
发表于 2018-9-4 11:36 | 只看该作者
而且还有第一次插上 ...
大哥,我的眼镜终于开不了了,插了n遍,插电后,细看屏幕,只是看到插电后屏幕稍微有那么一点点光线,总体是灰色的,确定如你所说是电源芯片坏了吗?
我看到淘宝的MP2482从几毛钱到2块多都有,不知哪个质量才好,可否发个链接给我?
还有,我发了图,图片上红色圈着那个就是电源芯片MP2482吗?
最后一个问题,是否把原厂的焊下来,把新买的焊上去了就ok了?焊接时需要什么注意的?
电烙铁要多少度?
焊脚的焊接时间是不是不能超过3秒?
电烙铁需要接地?
还有什么需要注意的?因为我只焊过电池T插XT60插头,线路板上的只焊过接收机,其他都没焊过
xxdcq 发表于 2018-3-23 19:08
SKYZONE的工作电压实际上只有3.3V,但需要的电流很大,大概1--2A,所以发热厉害!MP2482的作用就是将高电 ...
电烙铁要多少度?
焊脚的焊接时间是不是不能超过3秒?
电烙铁需要接地?
发表于 2018-9-4 11:37 | 只看该作者
发表于 2018-9-5 13:55 | 只看该作者
我的也是同样问题,插电不开机,屏幕只有微光。
发表于 2018-9-6 14:51 | 只看该作者
返厂吧,我的刚返厂修好
发表于 2018-9-6 17:08 | 只看该作者
skyzone 眼镜通病 别说你是第二代产品了 我第一代都是这样 身边朋友也是这个问题 每次用之前要插电预热一下 不需要连续插拔十几次 基本预热个3-5分钟再插电 肯定没问题了
发表于 2018-9-6 17:57 | 只看该作者
我是03,刚到手,没这个问题
就是用一会儿机身下部就烫手,3s电,
发表于 2018-9-6 18:19 | 只看该作者
Crux0918 发表于 2018-9-6 17:08
skyzone 眼镜通病 别说你是第二代产品了 我第一代都是这样 身边朋友也是这个问题 每次用之前要插电预热一下 ...
同上 一代用了一段时间就有这个问题 以为是空调吹久啦 拿出去天阳底下晒啦一会就正常了 现在用的二代 还没发现这问题 但是发热真的太厉害啦
发表于 2018-9-6 21:21 | 只看该作者
见识了。几千块的东西还有这暗病。。。这在国外估计厂家要被消费者告到倒闭。。虽然我连飞鲨也懒得用。不过这个帖子看过之后SKY眼睛是打死不碰的。多谢各位
