查看: 1493|回复: 6
[新品发布] EMAX银燕2018款FPV穿越机整机HAWK 5” 发布
发表于 2018-3-22 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
回顾EMAX银燕发布的FPV穿越机整机,是一部HAWK(骇客)发展史,从NIGHTHAWK 250 、NIGHTHAWK  PRO 280 ,到NIGHTHAWK 200/170 ,再到NIGHTHAWK PRO 200 ,它们都是穿越机发展阶段不同潮流和技术背景下的结晶。
现在FPV穿越机被更多人熟悉接触,产品日趋成熟和专业化,它迎来了精简、高集成、暴力高效的时代。EMAX银燕紧随市场潮流,以匠人心匠心研发、系统化设计及严苛的测试来打造这款全新HAWK(骇客),它就是HAWK 5″
它适合飞freestyle,也适合飞竞赛。
你是否拥有多款穿越机,有的用来飞花式,有的用来飞竞赛?而当你仅有一台穿越机,是否在为下一台选择何种类型穿越机纠结忧愁?HAWK 5″ 作为一台技术潮流性产品,它的设计特征就是以多种飞行方式为出发点而打造的,加上它的结构特点,自稳性能好,重心形心都能保持一致,必将是你不二候选机。
HAWK 5″ 作为一台预装程度高,配置齐全的FPV穿越机,是飞手征服天空而量身定制的全阶机型,搭载EMAX银燕强劲动力系统和开源飞行控制系统,不仅提供了强劲动力,及用户自主可调性。您只需安装电池,连接遥控器,即可直接飞行,从此天空只是开始。
它极简精致,鹰击长空
HAWK 5″ 机架由EMAX USA工程师自主开发设计,采用了国际流行的简约轻巧型分体式结构、独立机臂设计,这使得整机做到最大限度的一体化,轻量化,高强度,优耐久。
HAWK 5″ 配备Magnum飞行控制系统,它高度集成了F4飞控、Betaflight OSD 、5V/3A BEC、蜂鸣器、16MB闪存黑匣子、30A电调、接收机、图传、分电板、电流计,结构整齐一体化,易于维修和升级。电调支持3-4S Lipo电池,内置BLHeli_S固件,最高支持DSHOT 600;图传功率25/200mw可切换,48个频点可选,自带数码显示当前图传频点,方便设置。
HAWK 5″ 采用了Lite Spec系列LS2206 2300KV无刷电机,在提供优良动力和坚固耐用的基础上给予HAWK 5″ 充沛的飞行时间。
HAWK 5″ 使用设计巧妙的AVAN Flow螺旋桨,它能在整个飞行包线内提供极佳线性控制使飞机在不牺牲速度或者性能的同时,有效的延长续航时间,并使飞行更加轻盈,更易提升拉力。
HAWK 5″ 采用CCD传感器和低延时的微型摄像头,使飞手可以获得清晰的图像,在各种光照环境下安全飞行。OSD功能可以让飞手轻松链接和监控及穿越机性能,电池信息,信号质量等相关信息。
随心所欲的电池安装位置,每位飞手对飞行时的重量特性都有不同的偏好,所以工程师在设计HAWK 5″ 机架的时候,将电池放置位置可变融入其中,可以放置在机架上方或者下方。
名称
HAWK 5” FPV穿越机一体整机
轴距
210mm
尺寸
200mm x 185mm x 42mm (不包含天线)
摄像头
Foxeer Arrow Micro (CCD 600TVL)
螺旋桨
AVAN Flow
飞控
OMNIBUSF4
电机
LS2206 2300KV 电机
电调
BLheli_S 30A
重量
270g  (不包含电池)
图传功率
25-200mw
电池
3S -4S LiPo 电池
发表于 2018-3-22 12:13 | 只看该作者
HAWK 不是鹰吗 ??? 译成骇客感觉怪怪的 ...
发表于 2018-3-22 14:06 | 只看该作者
图传功率不够,而且现在主流电调能支持到dshot1200了。
外形可以。
 楼主| 发表于 2018-3-22 15:27 | 只看该作者
根据它的谐音这么叫,骇客的又一名叫黑客,HAWK 5全黑且具有侵略性,所以就叫这名字了
 楼主| 发表于 2018-3-22 15:37 | 只看该作者
外形可以。
图传功率两种可选25mw和200mw,如果不进行远距离飞行和复杂环境飞行,这个应该是可以了。
目前主流的电调是32位的,不过电机的发展限制了电调的发挥,所以DSHOT600完全够了
发表于 2018-3-22 20:42 | 只看该作者
发表于 2018-3-22 21:11 ——“来自手机” | 只看该作者
重量蛮轻的,已经上架了
