查看: 2225|回复: 22
电直都是用有刷电机比较好吗?
发表于 2018-3-22 19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人讲下什么叫线性吗?通俗易懂得
头像被屏蔽
发表于 2018-3-22 19:50 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-3-22 20:14 | 只看该作者
发表于 2018-3-22 20:34 | 只看该作者
不懂,有刷能飞,没劲,必须无刷,楼主看看以前的电直精华帖,再入门
发表于 2018-3-22 20:59 | 只看该作者
攀爬车才需要线性,电直都是定着一个转速在飞的
发表于 2018-3-22 21:22 | 只看该作者
线性就是两元一次函数
发表于 2018-3-22 21:46 | 只看该作者
发表于 2018-3-23 10:12 | 只看该作者
有刷的 飞不了多久马达就得换 一天换三个马达的路过.......
发表于 2018-3-23 11:05 | 只看该作者
不懂。紫薯
发表于 2018-3-23 11:12 | 只看该作者
楼主还是多潜水学习吧
发表于 2018-3-23 21:06 | 只看该作者
线性就是飞机对遥控手柄做出反应的速度。有刷的十年前就开始淘汰了,现在的直升机都是通过桨变距来改变输出动力,所以不用考虑线性。
发表于 2018-3-23 21:15 | 只看该作者
一个人,不容易,加油,我也是一个人从小白走过来的,中间退过2次
发表于 2018-3-24 12:42 | 只看该作者
grignard 发表于 2018-3-22 21:22
线性就是两元一次函数
一元一次好吧
发表于 2018-3-24 16:58 | 只看该作者
现在电直首选无刷,除非玩具可能还会用有刷。
 楼主| 发表于 2018-3-24 18:42 | 只看该作者
那攀爬车有刷都是玩具?
发表于 2018-3-24 18:51 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2018-3-24 12:42
一元一次好吧
是吗?
发表于 2018-3-24 21:25 | 只看该作者
onlybmw 发表于 2018-3-24 18:42
那攀爬车有刷都是玩具?
层主应该说的是玩具直升机攀爬车是RC,肯定不是玩具
发表于 2018-6-30 13:08 | 只看该作者
那攀爬车有刷都是玩具?
我说的是“电直”,指的是电动直升飞机,没说其他的。
发表于 2018-6-30 14:37 | 只看该作者
线性是指控制的精细度,比如每两格油门(打个比方)电机转速提高一下(电机转速并不是平滑变化的)是常规,那么更好的线性可能是每一格油门电机提升一下;一般有刷电机的线性都要强于无刷。
据我了解目前需要很好线性的就是攀爬车还有比赛级的各类车辆,至于直升机有定速,对线性没那么高要求,玩具直升机选有刷只有成本优势
发表于 2018-6-30 21:31 | 只看该作者
你至少也是10年前接触的吧?那个时代雷鸟丘比特什么的比较多,现在已经不是一个技术层次。机械原理和以前不一样,电子设备电机电池的进步进步更大,现在电直升机可以像火箭拔地而起。
