查看: 7477|回复: 28
[室内机] 也装套jbug,含过程。
发表于 2018-3-23 21:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
淘宝买的扑翼梦工厂家的套机。下午回来的,刚刚做完,不等胶水干掉先发帖庆祝又得新机
这是回来的全部东西
减速组发来时电机是分开的,要把电机塞进去,很紧很紧,需要顶着东西压进去(切记别把电机后盖顶出来)
用雕刻刀把片材切下来准备接下来的组装
切下来的片材
用尺子架着给尾舵面开槽
这是鸡翼和翼型板
把鸡翼插进模板中,然后就是神器闪亮登场了(见有的模友是用擀面杖或者酒瓶压出翼型的,但是魔术板真的太硬,我试着用醋瓶子压没成功,最后自己琢磨出个好办法)
插在模板中的鸡翼在小太阳前烤几分钟,然后就可以直接扔掉模板了,鸡翼的翼型就这样简单做出来了,还不用担心会恢复成平的。
两面涂酒精胶后对接,并用美纹纸固定,辅助粘合
 楼主| 发表于 2018-3-23 21:14 | 只看该作者
等待鸡翼胶干,然后做机身的加强和粘合
 楼主| 发表于 2018-3-23 21:17 | 只看该作者
粘合电机架,尾舵臂和拉杆限位卡子。需要用夹子固定辅助粘合。
 楼主| 发表于 2018-3-23 21:20 | 只看该作者
因为是玩具直机的电装,所以舵机方向不兼容,看有的模友是把舵机臂反装180°,我的因为之前已经把拉杆限位槽装好了,只能采用常规模式,所以采取了拆控飞线的方式来换遥控器相应通道的正反舵。
 楼主| 发表于 2018-3-23 21:21 | 只看该作者
胶还没干的完成品
发表于 2018-3-23 22:57 | 只看该作者
坐等试飞,还是小机机好玩,不挑场地
发表于 2018-3-23 23:36 | 只看该作者
也不早点发出来,我走了好多弯路
发表于 2018-3-24 00:01 | 只看该作者
精致!
 楼主| 发表于 2018-3-24 07:04 | 只看该作者
lzmars 发表于 2018-3-23 23:36
也不早点发出来,我走了好多弯路
刚装好就赶紧发出来了
ry35604 发表于 2018-3-23 22:57
坐等试飞,还是小机机好玩,不挑场地
场地越来越难找了,都是被逼的
 楼主| 发表于 2018-3-26 20:37 | 只看该作者
重要提示,如果是买的套装,发现舵机行程过小,一定记得调遥控器上的各通道反应速度设定,问题会得以解决
发表于 2018-3-27 09:26 | 只看该作者
周到,说明书都拿出来了
发表于 2018-3-28 02:11 | 只看该作者
这就是传说中秘而不传的j-bug带翼台加强版的装机教程?!
楼主实在是装得一手好机,飞得一手好线呐 而且还拥有一套五光十色、玲珑剔透的固定神器
发表于 2018-4-15 17:39 | 只看该作者
教程详细,顶起
发表于 2018-4-26 08:47 | 只看该作者
接受了模友建议,现在飞机升级了动力,全部改用极品8520减速组了,起飞重量不变,动力更强,飞的更爽
发表于 2018-4-26 10:03 | 只看该作者
帽子还是个好老板的呀!有人建议就积极改变
发表于 2018-5-27 19:34 | 只看该作者
哈哈,听你的,动力直接换成极品8520了,这下推重比杠杠的,随便加摄像头,大电池,
发表于 2018-10-24 22:14 | 只看该作者
现在飞机升级了动力,全部改用极品8520减速组了.接收器不换吗??、
发表于 2018-10-30 19:09 | 只看该作者
模天轮 发表于 2018-3-23 21:21
胶还没干的完成品
         GT是四通小电直遥控器啊
 楼主| 发表于 2018-10-31 14:06 | 只看该作者
boutd 发表于 2018-10-30 19:09
GT是四通小电直遥控器啊
就是利用的电直的电装
