查看: 1649|回复: 16
求教:pixhack怎么设置尾舵机频率?窄频舵机
发表于 2018-3-25 21:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锁尾用的窄频舵机,找半天也没找到相关设置的参数,求大师指点,谢谢!
发表于 2018-3-25 21:18 | 只看该作者
600、750、900 ……………………
 楼主| 发表于 2018-3-25 21:23 | 只看该作者
大师能指点下具体是参数表里哪几个值吗?舵机设置的界面里最低只能改到900
 楼主| 发表于 2018-3-25 21:36 | 只看该作者
好像找到了,serv04……保存时警告无视就行了吧?我试试
发表于 2018-3-25 21:43 | 只看该作者
注意安全!
 楼主| 发表于 2018-3-25 21:48 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2018-3-25 21:43
注意安全!
刚插上,调整成了500,800,1100,让尾舵行程最大
发表于 2018-4-21 00:17 | 只看该作者
是不是修改 servo4-max  servo4-min servo4-trim 三个数值?试飞成功了吗?我也在安装pix
 楼主| 发表于 2018-4-21 19:06 | 只看该作者
对。试飞成功了
发表于 2018-4-22 08:56 | 只看该作者
wapit 发表于 2018-4-21 19:06
对。试飞成功了
请问我装好了pix,晃动直升机,十字盘修正的动作非常小,不仔细看都看不出来,是这样的吗?还是我弄的不对?
发表于 2018-4-22 09:20 | 只看该作者
lxjc2010 发表于 2018-4-22 08:56
请问我装好了pix,晃动直升机,十字盘修正的动作非常小,不仔细看都看不出来,是这样的吗?还是我弄的不 ...
1是看在什么模式下
2是与螺距、PID、角度限制有关
 楼主| 发表于 2018-4-22 09:33 | 只看该作者
是这样。注意修正方向没反就行
发表于 2018-4-22 09:36 | 只看该作者
wapit 发表于 2018-4-22 09:33
是这样。注意修正方向没反就行
我感觉好像反了,我没找到在哪修改,说明书上也没说
发表于 2019-5-8 21:46 | 只看该作者
全部参数表找不到π_π
发表于 2019-5-8 22:23 | 只看该作者
歐笑冕下 发表于 2019-5-8 21:46
全部参数表找不到π_π
参数找到了,也改过来了,但是遥控器的输出值是1100~2000还是不行啊(」゜ロ゜)」,大神这种情况怎么办
发表于 2019-5-9 17:25 | 只看该作者
不要在这里设置,在全部参数表里强行写入!
发表于 2019-5-9 20:31 | 只看该作者
我就是在全部参数表里改的,参数改完如图,可是尾舵机打不到最小的舵量,只能到800us,最大到是可以到1100
发表于 2019-5-9 20:35 | 只看该作者
歐笑冕下 发表于 2019-5-9 20:31
我就是在全部参数表里改的,参数改完如图,可是尾舵机打不到最小的舵量,只能到800us,最大到是可以到110 ...
这就是用全部参数表改完以后的数据不管用π_π
