平时用的机子都很紧凑,为了用上GENMFAN的5152,心血来潮,设计了款新架子,同时也能够兼容5.5寸桨,这样跳楼时候碰上大风也稳一些。接下来就看下装机的细节。
【机身布局】
分体机臂,正X形,轴距在230mm左右。
机臂与底板固定位置在前后部,缩短了电机到固定点的长度,力臂短了,能够承受更大的炸鸡力度。
机臂带嵌入式螺母固定,并且也设计了TPU的保护座,提供缓冲同时也能增加一点点颜值。
每个机臂的固定点有3个,炸鸡后也不会由于虚位而导致震动了。
【机身】
机身采用15mm长的铝柱连接,为两层飞控设计的,距离饼干机,就差那么一点点了。
铝柱一共是6根,再加上长螺栓,机身想歪也困难了。
【细节】
摄像头固定用的TPU打印件,中间距离是19mm,图示配的是Runcam最新的Micro Eagle,也可以配Micro Swift/Sparrow。
电容的固定也是用的打印件,这个小结构,我最喜欢了,不用再纠结电容绑在机臂上了。
机臂的保护座,炸鸡时起缓冲。
