查看: 1732|回复: 8
小松G260PU汽油发动机干扰问题求解干扰源?
发表于 2018-3-26 08:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家先看图片后看视频,飞机是JR260,机器是小松G260PU,前一段时间飞的都很正常,昨天开始突然出现斜盘和油门舵机跳舵,注意是一起跳舵,视频里会体现的很清楚,个人初步判断是火花塞干扰,可是换了两个问题依旧,火花塞上已经做了抗干扰处理了,图片上的接线大家看看对不对,而且以前没有干扰,怎么会突然出现的呢,舵机是FUTABA9253.6014接收机,而且还有个问题就是在地面上的时候锁尾正常,飞起来离开地面的时候突然锁尾全无,这种情况是不是也是干扰源所导致。 [media=x,500,375]JR260小松G260PU发动机火花塞干扰问题—在线播放—优酷网,视频高清在线观看  ?spm=a2h3j.8428770.3416059.1[/url][/media]
发表于 2018-3-26 10:38 | 只看该作者
你的接收机制式是不是用的FHSS?FASST就不会抖了
 楼主| 发表于 2018-3-26 13:15 | 只看该作者
接收机是6014的,不过在这里还有一个需要补充的,就是电池用的是6V的镍氢电池,5000HA的
 楼主| 发表于 2018-3-26 13:16 | 只看该作者
这个制式要在哪里调整呢,接收机我没有动啊,从前没有这种情况,昨天开始出现的
发表于 2018-3-27 08:31 | 只看该作者
接收机对频前要有这个选择
 楼主| 发表于 2018-3-27 14:32 | 只看该作者
dxq888 发表于 2018-3-27 08:31
接收机对频前要有这个选择
那这个需要怎么来改呢,需要重新对频么?指导一下如何
发表于 2018-3-28 10:40 | 只看该作者
需要重新对频的时候选择FASST14
 楼主| 发表于 2018-3-28 11:13 | 只看该作者
dxq888 发表于 2018-3-28 10:40
需要重新对频的时候选择FASST14
哥们儿,我的是FUTABA10的控,在对频的时候没有这个选项的
,6014上有个小开关,是普通和高速两个模式,现在我找到干扰的主要部件了,是我的悟空H主控受到干扰,而6014没有干扰,这种情况下,就不是调接收机能解决的问题了,所以我想把主控移到尾管位置,远离高压包,这样会好一些。
发表于 2018-5-14 22:51 | 只看该作者
换高压线!应该是高压线有问题!
