查看: 4755|回复: 39
用亚拓500X的帮忙看一下
发表于 2018-3-28 12:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
纠结到底配500L还是500X旋翼头,500X的主轴非常奇怪主轴开了2个固定孔,不明就里。请用500X的模友告知一下这2个孔的位置区别?
 楼主| 发表于 2018-3-28 12:22 | 只看该作者
补充一下,中联正常安装是安装在下面的孔吗?
发表于 2018-3-28 12:42 | 只看该作者
固定大齿和皮带轮的!
发表于 2018-3-28 12:46 | 只看该作者
人若有志,万事可为。——斯迈尔斯
 楼主| 发表于 2018-3-28 12:47 | 只看该作者
不会飞的企鹅 发表于 2018-3-28 12:42
固定大齿和皮带轮的!
顶部的主轴有2个孔
发表于 2018-3-28 12:48 | 只看该作者
dfc和fbl吧!
 楼主| 发表于 2018-3-28 14:13 | 只看该作者
不会飞的企鹅 发表于 2018-3-28 12:48
dfc和fbl吧!
你先去了解一下DFC和FBL的主轴先
发表于 2018-3-28 14:35 | 只看该作者
我买的轴好像一个孔,难道买到假的了
发表于 2018-3-28 14:41 | 只看该作者
照片和实物不符,实际只有下面一个孔。
楼主是想把500PRO升级吗?我的经验是用500X的旋翼头配500DFC主轴。500X主轴在500PRO上用不了,我买了以后才发现:(
500L旋翼头有设计缺陷,相位臂固定螺丝锁紧了相位臂不顺,不锁紧又没有夹紧主轴的功能,垃圾设计!我的500L旋翼头和相位臂已经报废了。
另外还要配合500X的相位臂和大桨拉杆才能用,500X和500L相位臂不通用。
尾中联和尾桨夹也建议升级500X的,M2.5螺丝,不会射尾桨。
发表于 2018-3-28 14:43 | 只看该作者
fly100 发表于 2018-3-28 14:35
我买的轴好像一个孔,难道买到假的了
我买的500X主轴也是一个孔。我买来升级500PRO的,结果发现用不了,浪费了。有人要吗?
发表于 2018-3-28 14:46 | 只看该作者
我的550X也是这样,中联上也是两个孔,90度两个螺丝锁紧
发表于 2018-3-28 14:47 | 只看该作者
我套机里原装的就一个孔
发表于 2018-3-28 15:15 | 只看该作者
mmyyhh7532 发表于 2018-3-28 14:41
照片和实物不符,实际只有下面一个孔。楼主是想把500PRO升级吗?我的经验是用500X的旋翼头配500DFC主轴。50 ...
不顺滑估计是少装了个垫片吧?radius连杆里面两个轴承之间要加一个0.1mm还是0.2mm的小垫片。
发表于 2018-3-28 15:31 | 只看该作者
没有漏垫片,新机可能没问题,那里拆装过几次就不行了。多次拆装锁紧以后,轴承会把垫片和中联上的小凸台压出凹坑,然后就各种不顺了。
亚拓已经发现这个问题了,500X的旋翼头已经改进过了。
发表于 2018-3-28 15:45 | 只看该作者
mmyyhh7532 发表于 2018-3-28 15:31
没有漏垫片,新机可能没问题,那里拆装过几次就不行了。多次拆装锁紧以后,轴承会把垫片和中联上的小凸台 ...
亚拓的470也是这个毛病,中联根本锁不紧主轴。
发表于 2018-3-28 15:49 | 只看该作者
估计470X的时候会改进。
发表于 2018-3-28 15:53 | 只看该作者
可以去官网 下载说明书
发表于 2018-3-28 18:58 | 只看该作者
应该不单单是垫片问题吧?假如相位臂那两个轴承之间没有铜套的话,锁紧螺丝后肯定不顺滑,因为深沟球轴承不能承受太大的轴向力,加个铜套就ok了
 楼主| 发表于 2018-3-28 23:55 | 只看该作者
照片和实物不符,实际只有下面一个孔。
楼主是想把500PRO升级吗?我的经验是用500X的旋翼头配500DFC主轴。 ...
已经折腾2个都买了。发现富丽的DFC主轴可以用,但是富丽的主轴居然孔的位置是随机的,一个袋子里2根轴孔位不一样。而且轴薄的要命。尾巴中联升级成500X了。
 楼主| 发表于 2018-3-28 23:56 | 只看该作者
