查看: 1126|回复: 19
K120用的原配X6控,有人有失控的现像吗?
发表于 2018-3-28 12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
K120,飞着飞着突然没动力了,然后自由落体,已经发生两次了,两次电池都给摔掉出来了。第一次主轴弯了,这次脚架卡电池那个塑料断了,还好当换了华家v120的桨夹和横轴,这次横轴没挂。还有发现横轴螺丝真得要打螺丝胶啊,这次摔了,发现横轴螺丝也松了,看来就是今天不摔机迟早也得射桨。也算是万幸顺带涨点经验。
失控一般和什么原因有关?两次距离都不远挺近的。
发表于 2018-3-28 12:53 | 只看该作者
与电调和接收的接触有关吧,重焊哪四条线试试
发表于 2018-3-28 13:10 | 只看该作者
遥控器天线也许松了或者开焊 打开看看吧
发表于 2018-3-28 14:02 | 只看该作者
可能天线问题
发表于 2018-3-28 14:05 | 只看该作者
我的k110也出现这情况,到了一定距离自由落体,主板天线那看看应该有问题
发表于 2018-3-28 14:52 | 只看该作者
看下电池接口是不是虚汗了
发表于 2018-3-28 15:38 | 只看该作者
伟力的遥控器我拆过,做工太次了,还飞线,现在都是连FUTABA来玩
120的精度会比110好吗?
 楼主| 发表于 2018-3-28 16:12 | 只看该作者
funison 发表于 2018-3-28 15:38
120的精度会比110好吗?
不知道,我是新手,好坏到我手里也不知道什么叫好,什么叫不好,就是前面老是炸弯原厂横轴给换了个V120的桨夹,横轴。现在就是基本的能飞起来,知道有个油门区线,螺距曲线这么个事。其它还是小白,啥也不懂。
发表于 2018-3-28 16:24 | 只看该作者
yagame 发表于 2018-3-28 16:12
不知道,我是新手,好坏到我手里也不知道什么叫好,什么叫不好,就是前面老是炸弯原厂横轴给换了个V12 ...
那你一般飞多远,大概
 楼主| 发表于 2018-3-28 16:36 | 只看该作者
funison 发表于 2018-3-28 16:24
那你一般飞多远,大概
5米之内吧
发表于 2018-3-28 16:37 | 只看该作者
这应该不会失控吧。。 才5米
 楼主| 发表于 2018-3-28 16:43 | 只看该作者
funison 发表于 2018-3-28 16:37
这应该不会失控吧。。 才5米
是啊,就这么直挺挺的掉下来了。
发表于 2018-3-28 17:09 | 只看该作者
120炸弯横轴太正常了,因为2s动力力,你应先上110的
发表于 2018-3-29 02:33 | 只看该作者
主板4针脚。补焊一下
 楼主| 发表于 2018-3-29 09:00 | 只看该作者
淮安爱好者 发表于 2018-3-29 02:33
主板4针脚。补焊一下
哪4针脚?上下两块主板连接的那个?
发表于 2018-3-29 11:43 | 只看该作者
有可能是虚焊,还有可能是电池插头虚了
发表于 2018-3-31 14:34 | 只看该作者
yagame 发表于 2018-3-29 09:00
哪4针脚?上下两块主板连接的那个?
是的!!!!!!!!!
发表于 2018-4-9 08:22 | 只看该作者
换晶振试试,我的V977以前就是,飞着飞着失去动力,自由落体。换了晶振就好了,在没出过问题。
发表于 2018-4-9 09:58 | 只看该作者
我出现过   主板问题
