查看: 3134|回复: 10
橘子ORX tx6i民间测评
发表于 2018-3-28 20:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
橘子,ORX,全称OrangeRX,是著名物流公司嘉里大通旗下电商哈比王的子品牌。以出品兼容各大主流欧美日厂商的副厂接收机而闻名。
ORX也不能总是pojie别人的芯片山寨啊,于是ORX也开始走上自主创新的道路。
第一代橘子遥控器Tx6就是ORX的开山之作,公模的外壳,加上拉风的透明橘色外壳,迅速吸引了广大玩家的眼球。
但是由于国内外版本做工差异,导致其国内玩家中口碑不太好。
如今橘子又出版了第二代Tx6i控,外观没有使用公模,而是另外“借鉴”了某北美品牌曾经的旗舰控外形,那么这款第二代产品又有什么改进之处,我们一起来看下。
箱子包装与之前一样
珍珠棉直接可以作为控箱内衬,不像以前的鸡蛋壳包装不实用
保护还是可以的
发表于 2018-3-28 20:45 | 只看该作者
继续继续
 楼主| 发表于 2018-3-28 21:22 | 只看该作者
使用4颗aa电池,我使用的是哈比王自家的聂鑫电池。1.8v高压也能应付自如。磨具尺寸精准,与上版本被广大玩家吐槽的电池仓精度有很大提高。
与上一代相比,增加了遥测功能,目前看说明书是只支持自家ORX的遥测模块
由于更新了单片机,STM32可以升级固件
就是内存有点小,模型储存只有20组
下面测试各种接收机的遥控距离
先是副厂组别,上面是前版本代工厂出品的副厂接收机s603
由上至下:410 410rx 610rx v2  以及绝版的sbus版
所有副厂接收机,都可以用dsmx协议以及dsm2协议。
要注意dsmx协议是11ms版本
全部通过30m的测试,按照说明书,所有接收机的有效距离都大于600米
下面是代飞控版本的
原厂
ar635 ar636
eflite 平衡飞控
副厂
Orgin的dsm2飞控
橘子rx
原厂飞控设置比较繁琐,尤其2 3通道(副翼,水平尾翼)通道是反向的(orx特色?),遥控距离通过30m测试,有效距离都大于600米,均可以使用dsmx 11ms制式
而副厂orgin 只能使用dsm2制式,垂尾通道是反向的?!?!?! 距离没法通过30m测试,也就只能飞飞室内机或者翼展800mm以下的小鸡了。
orx自家的飞控兼容性非常好,可惜是dsm2制式。通过30m距离测试。
测试了副厂的,当然要看看原厂接收机了
由左至右:
ar9020
ar6210
ar610
ar600
ar400
所有原厂接收机,均通过30m距离测试,实际遥控距离超过600米,并且都支持dsmx制式。但是要注意的是,所有原厂接收的通道映射,副翼(aile)与水平尾翼(elev)都是反向的。
受限于设备,只有这么多接收机可以测试
和我现役dx6第二代对比一下大小。
与其他主流尺寸控对比。
最后不负责任的总结一下: 这个价格,作为某北美品牌的代替候选方案之一,我认为这个价钱,作为一个入门级的控还是可以的。
但是对于有追求的玩家,还是一步到位的好。
适合那些不愿意投入太多或者预算有限的玩家,当然作为一个副控的话也是合格的。
 楼主| 发表于 2018-3-28 21:23 | 只看该作者
目前看rcg已经有玩家开始编写  神固件 了
 楼主| 发表于 2018-3-28 21:32 | 只看该作者
最后感谢 白罗斯 模友 波波夫 ,友情提供的tx6i
 楼主| 发表于 2018-3-28 21:40 | 只看该作者
占位补功能测评
发表于 2018-3-28 23:27 | 只看该作者
坐前排慢慢看
发表于 2018-3-29 22:37 | 只看该作者
我买了两个S603接收,用DSX7 不到200米就失控,6210、6100都没问题,你的603不带小卫星都不失控?
 楼主| 发表于 2018-3-30 21:36 | 只看该作者
dsx7多少年前的了,dsm2制式非常容易被干扰,不稳定,而且s603兼容的dsm2是阉割的,和那些30多块的山寨货一个芯片,s603用dsmx就会好很多
发表于 2019-1-9 09:15 | 只看该作者
Hobbyking跟嘉里大通/嘉里物流没有关系
发表于 2020-5-9 16:08 | 只看该作者
请问楼主,我有个tx6应该是老款的,模拟器怎么连接呀,插加密狗没反应
