查看: 2916|回复: 22
零战的油改电方案
发表于 2018-3-31 02:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零战,油改电方案基本确定:
原先准备在上部座舱这里开电池仓,由于这个玻璃钢机身,厂家做的结构强度最高的就是飞机顶部座舱这个部位,所以不能轻易破坏,否则飞机的结构强度会大大降低,选择另一方案。
那就是电池装机身内部,拖电源线接口和平衡充延长线出来,在外场电池放飞机上充电。
机头罩下面开一个活络开启的小门(油机装排气管的地方),方便电线的拉出。
电源线在机头罩里面的延长线,我会做一个小的仓(也是透气的),用铝合金制作,隔开电机,又能散热,防止电源线拉出、塞进时,碰到电机,有效隔开,安全第一。充电,只需接平衡口充,即可。我那个A6很稳定的,用了很多年了。
外场10A充电,很快的,我每次带很多架飞机,其他两架飞下来,就已经充得差不多了。
这是目前最简便,破坏最小的方法,电动的,动力也可以配得非常足,可以轻松达到2:1的推重比,即便头部加一些配重,也能轻松飞行。电机准备用4130(5060),KV640,6S飞行,应该有6公斤拉力(厂方提供的飞机起飞重量不到3公斤)。整架飞机,内部和外表几乎没多少破坏,包括机头罩,最大努力保证了像真性的欣赏度。油机,肯定要破坏机头罩。玩电的乐趣,在于油改电,绝对是考验人的思维能力和创造能力。
发表于 2018-3-31 07:51 | 只看该作者
10a平衡线不发热吗  我的只敢6a充再大了 发热厉害
发表于 2018-3-31 08:18 | 只看该作者
厉害,改好了吗
发表于 2018-3-31 10:09 | 只看该作者
会,特别是用久的平衡头,6A充就会发热。
 楼主| 发表于 2018-3-31 10:19 | 只看该作者
嗯那就用5A充,5A绝对没问题,就时间长点。
发表于 2018-3-31 10:51 | 只看该作者
油改电最大的麻烦就是换电池。。。。这个办法确实可以尝试,但是电流千万别大了
 楼主| 发表于 2018-3-31 12:43 | 只看该作者
嗯,5A,绝对没问题,很多飞机都可以用此方法,油改电,没有熄火的烦恼,也没有擦飞机的烦恼。
发表于 2018-3-31 17:53 | 只看该作者
哥哥你这个配重不行的 前面要加很多  我是这样改的
 楼主| 发表于 2018-3-31 18:28 | 只看该作者
电池捅到头
发表于 2018-3-31 20:34 | 只看该作者
南园猎鹰 发表于 2018-3-31 18:28
电池捅到头
我捅到电机了 6s 5200 都还加了100g配重在前面
 楼主| 发表于 2018-3-31 21:30 | 只看该作者
我一个朋友有一架零战配的油机,机头配了900多克配重。
发表于 2018-4-1 00:28 | 只看该作者
这款零战我也有 不过兄弟的零战这款腿很漂亮,是自己配的还是原装的?我是老款,是塑料包钢丝腿…
发表于 2018-4-1 00:30 | 只看该作者
配了900多克的也是这款零战?我也是配油,首飞配了近500克还是压不住…
 楼主| 发表于 2018-4-1 01:40 | 只看该作者
油动,加了500克,好像是压不住头,你再加一些上去看看。
发表于 2018-4-1 03:14 | 只看该作者
所以电的重心就更麻烦了  防火墙大胆的切 强度没问题 的 大不了加强一下就OK了
发表于 2018-4-1 03:16 | 只看该作者
sherman77 发表于 2018-4-1 00:28
这款零战我也有 不过兄弟的零战这款腿很漂亮,是自己配的还是原装的?我是老款,是塑料包钢丝腿 ...
腿是原装的呢
 楼主| 发表于 2018-4-1 06:04 | 只看该作者
两个字,牛B!
 楼主| 发表于 2018-4-1 16:32 | 只看该作者
你座舱这里割过了?
发表于 2018-4-3 15:59 | 只看该作者
谁家的零战?
 楼主| 发表于 2018-4-3 19:02 | 只看该作者
京商品质,不能直接说是京商的,你懂的
还剩没几架了
