查看: 3790|回复: 23
最近入的几条船 都是o艇 v型船 改无刷
发表于 2018-4-4 09:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞轮改的还不错 本身船型就不错 老鼠尾出轴和船底平行 跑起来和82o艇姿态差不多 主要船盖方便 不用贴胶带  华迈拆了动力装备改无刷 改2848电机 应该够用 想过3650 但想想太亏电了 追喜欢的就是追击手了 配置是 佳乐150a电调 电容烫手 加了两道水管 完美解决 现在电机电调电容都微温 非常不错 电机4082 2000kv 6s 6200毫安电池 cnc1.4 直径45毫米铝浆 速度随便一百以上 一百几还没有测过 加速猛 转弯灵活 真是要玩就玩大船
 楼主| 发表于 2018-4-4 09:10 | 只看该作者
发表于 2018-4-4 11:28 | 只看该作者
乌龟死得太惨了
发表于 2018-4-4 11:43 | 只看该作者
哈哈。我以前65的O艇,在河道里跑,尾舵也砍过一条小鱼,忘了拍照片了!
发表于 2018-4-4 12:32 | 只看该作者
请问华迈内部那硬硬的类似发泡胶的粘接剂是什么  从没见过
发表于 2018-4-4 12:49 | 只看该作者
那个2835电机,新的还行,退磁特别快
发表于 2018-4-4 13:27 | 只看该作者
287697529 发表于 2018-4-4 09:10
https://v.youku.com/v_show/id_XMzQ2OTI5OTA4NA==.html?sharefrom=iphone&sharekey=5aff112c83271651693ad ...
船很稳,速度快!可惜我这边没有这么宽的水域可以玩。
发表于 2018-4-4 13:30 | 只看该作者
为乌龟默哀三分钟……楼主已经4条船啦!
 楼主| 发表于 2018-4-4 13:40 | 只看该作者
就是发泡泡沫 是防沉的
 楼主| 发表于 2018-4-4 13:41 | 只看该作者
ntmjf 发表于 2018-4-4 12:49
那个2835电机,新的还行,退磁特别快
会退兹吗
发表于 2018-4-4 13:57 | 只看该作者
287697529 发表于 2018-4-4 13:40
就是发泡泡沫 是防沉的
那个发泡我认识  舱内夹层粘接的胶   像硅胶 但是很硬
发表于 2018-4-4 14:00 | 只看该作者
287697529 发表于 2018-4-4 13:41
会退兹吗
到后来,动力明显减弱,可能不全都是这样。只能说便宜
发表于 2018-4-4 15:36 | 只看该作者
发表于 2018-4-4 16:19 | 只看该作者
那个胶是环氧树脂胶,俗称AB胶,船上是白黄色的,市面上一般是透明的,我在百安居买的汉高的透明的
发表于 2018-4-4 16:21 | 只看该作者
谢谢  感觉比平时用的AB胶好不少啊
发表于 2018-4-4 17:10 | 只看该作者
muziyc 发表于 2018-4-4 16:21
谢谢  感觉比平时用的AB胶好不少啊
我买的汉高的干透以后除了颜色,摸上去硬度和韧性感觉跟船上的差不多,你可以参考一下
发表于 2018-4-4 17:58 | 只看该作者
谢谢朋友!!!
 楼主| 发表于 2018-4-4 18:10 | 只看该作者
嗯 我也不知道什么胶 是硬的 跟ab胶一样
 楼主| 发表于 2018-4-4 18:12 | 只看该作者
嗯 现在动力很猛 用4s跟猛
发表于 2018-4-5 08:41 | 只看该作者
  挺好
