查看: 8188|回复: 24
DIY 老外的ULRS433数传一体,焊接测试完成!
发表于 2018-4-4 13:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近段时间一直在研究老外的ULRS数传,电路电原部分重新优化了一下,支持2~6S电压输入 电源纹波系数降至最低!不会造成对同路供电设备的干扰!
此数传一体板 接收和发射硬件电路相同,由上位机软件来设置决定发射和接收!
收发都采用了相同模块RFM23BP 433M  1W
地面大概测试了几次 2km内信号基本全部覆盖!
新板增加了对RFM22 100mW模块的支持!
发表于 2018-4-4 14:24 | 只看该作者
发表于 2018-4-4 14:38 | 只看该作者
发表于 2018-4-4 14:51 | 只看该作者
有卖套材吗?
发表于 2018-4-4 15:28 | 只看该作者
厉害厉害厉害
发表于 2018-4-4 15:47 | 只看该作者
供电哪里需要这么大,就不能做小点
 楼主| 发表于 2018-4-4 16:22 | 只看该作者
快乐精灵 发表于 2018-4-4 15:47
供电哪里需要这么大,就不能做小点
宽电压输入
 楼主| 发表于 2018-4-4 16:24 | 只看该作者
cleancloud5588 发表于 2018-4-4 14:51
有卖套材吗?
有空板,淘宝
 楼主| 发表于 2018-4-4 19:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-4-4 19:34 | 只看该作者
数传和APM连接测试
发表于 2018-4-4 21:19 | 只看该作者
发表于 2018-4-5 14:28 | 只看该作者
我说的不需要这么大电流,所以供电部分可以小很多的
发表于 2018-4-7 08:54 | 只看该作者
又是一个神作
发表于 2018-4-7 08:56 | 只看该作者
楼主这两个套件一共得需要多少钱?
发表于 2018-4-7 11:42 | 只看该作者
这里以遇到火腿 BH4QLF
 楼主| 发表于 2018-4-7 13:31 | 只看该作者
bd8te 发表于 2018-4-7 11:42
这里以遇到火腿 BH4QLF
发表于 2018-4-20 15:31 | 只看该作者
距离还是短,要是到6,7公里就好了。
发表于 2018-8-29 16:29 | 只看该作者
ulrs跳频能力行吗 ?
发表于 2018-8-29 23:14 | 只看该作者
没有改版的吗
发表于 2018-11-27 11:32 | 只看该作者
空板还有吗? 给个链接吧。
