查看: 571|回复: 9
求教?
发表于 2018-4-8 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Cc3d飞控飞着飞着就突然掉电重启什么原因?
发表于 2018-4-8 17:03 | 只看该作者
呵呵!2年前我也问过同样问题,无解。
发表于 2018-4-8 17:09 | 只看该作者
应该是分电板上的5vbec供电出问题了,别走弯路
 楼主| 发表于 2018-4-8 17:43 | 只看该作者
直接换Bf的了?
发表于 2018-4-8 17:55 | 只看该作者
CC3D时代最常用的电调是带5V BEC供电的,且有可能不配分电板,四路电调只允许一路5V供电接到飞控插针上,如其它三个也接了,就把红色线挑出来并做好绝缘,只保留信号和地线就行了,这样飞控工作能稳定不少,现在的穿越电调都不带BEC,飞控通过分电板供电了。
 楼主| 发表于 2018-4-8 18:40 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2018-4-8 17:55
CC3D时代最常用的电调是带5V BEC供电的,且有可能不配分电板,四路电调只允许一路5V供电接到飞控插针上,如 ...
用的是分电板,只接了一路,
发表于 2018-4-8 19:20 | 只看该作者
jy02345230 发表于 2018-4-8 18:40
用的是分电板,只接了一路,
这样的话那就着重看看电池电压下降情况及分电板5V供电情况,是否因电压太低导致重启,通过实验及排除法来判断到底是供电还是飞控故障了。
 楼主| 发表于 2018-4-9 02:01 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2018-4-8 19:20
这样的话那就着重看看电池电压下降情况及分电板5V供电情况,是否因电压太低导致重启,通过实验及排除法来 ...
飞控故障没救了,多谢
发表于 2018-4-9 10:51 | 只看该作者
我自己曾经也是以为飞控挂了,结果换了新的飞控故障依旧,后来无意中换了分电板后故障彻底消失。我估计是焊接时的高温损坏了bec电路的原件,造成了暗伤
 楼主| 发表于 2018-4-9 11:58 | 只看该作者
maya5213 发表于 2018-4-9 10:51
我自己曾经也是以为飞控挂了,结果换了新的飞控故障依旧,后来无意中换了分电板后故障彻底消失。我估计是焊 ...
不折腾CC3D 走正道了 用F4 了
