查看: 2732|回复: 30
最爱FX-703
发表于 2018-4-8 16:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入魔以来,改了3架FX-703的手抛机了,这机大小合适,气动极佳,简直是手抛机改遥控的最佳机型
先来张原机帅图
改的第一架是用的8520空心杯,4发直驱,这机发了制作过程,还荣幸的被版主加精
第二架在此机基础上改成了8520双发减速组,由于第一架机感觉动力偏弱,于是第二架机换成了2s动力,虽然每个起落后电机很烫,但是休息一会儿再飞,到目前为止还没烧
第三架改了无刷动力,用的穿越电机,1306电机kv3100,3寸3叶桨,2s400毫安的电池很好飞,3s500毫安的电池更暴力
现在正在准备改第四架FX-703,准备做成水机,先上两张图片预告一下,等做完了再上贴
发表于 2018-4-8 16:54 | 只看该作者
晕……两个机身当水鞋?
发表于 2018-4-8 17:03 | 只看该作者
厉害了
 楼主| 发表于 2018-4-8 17:07 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2018-4-8 16:54
晕……两个机身当水鞋?
这机翼展69,当水鞋的机机翼展48
发表于 2018-4-8 17:10 | 只看该作者
kickxoxo 发表于 2018-4-8 17:07
这机翼展69,当水鞋的机机翼展48
好任性!
水鞋随便泡沫隔一下好了哇,这个机身太圆润了,小心水会沿着机身往上跑。
还有断阶断阶……
 楼主| 发表于 2018-4-8 17:14 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2018-4-8 17:10
好任性!
水阶准备重心后面点加一小块平板泡沫,还没完工
发表于 2018-4-8 18:18 | 只看该作者
厉害厉害
发表于 2018-4-8 18:41 | 只看该作者
楼主脑洞好大,机身当水鞋,厉害
发表于 2018-4-8 20:00 | 只看该作者
楼主手抛改得很有创意,大赞!
发表于 2018-4-8 20:52 | 只看该作者
发表于 2018-4-8 21:43 | 只看该作者
水鞋好像都得有水阶
 楼主| 发表于 2018-4-9 07:05 | 只看该作者
13624810703 发表于 2018-4-8 21:43
水鞋好像都得有水阶
还没完工
发表于 2018-4-9 08:45 | 只看该作者
我用706改的双发
发表于 2018-4-9 09:50 | 只看该作者
上面几个图的机机,总重多重???
发表于 2018-4-9 10:07 | 只看该作者
yqw2582003 发表于 2018-4-9 08:45
我用706改的双发
请问您的发动机安装座/罩是自制的吗?如是自制可否大概介绍一下工艺?多谢!
发表于 2018-4-9 12:39 | 只看该作者
您第四架水机计划中的动力布局是机头前拉吗?
发表于 2018-4-9 12:49 | 只看该作者
您好,发动机安装座不是自制的,是从其他飞机上拆下来的,刚好可以用上
发表于 2018-4-9 12:53 | 只看该作者
706改得真好!大赞!
 楼主| 发表于 2018-4-9 16:57 | 只看该作者
我用706改的双发
好棒,我准备用707改滑翔机,下一架
 楼主| 发表于 2018-4-9 16:58 | 只看该作者
gdf0001 发表于 2018-4-9 09:50
上面几个图的机机,总重多重???
有点重,大概200克左右,都是用的重量级设备
