查看: 1052|回复: 12
航线模式和3D模式下的油门及螺距曲线设定
发表于 2018-4-10 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位老手,这两种模式下的曲线一般怎么设最合理?航线模式主要考虑稳和抗风(不掉高度)两个因素。
3D模式小弟还没走到这一步,等待好心人解答。
发表于 2018-4-10 15:43 | 只看该作者
这是要定速的节奏吗?
发表于 2018-4-10 16:00 | 只看该作者
如果设置定速后,油门都是一条直线就可以,航线油门比例55就够了;如果是非定速模式,五点模式的话,第一和第五点60,中间三点仍然55,就可以了。
至于3D,你还是飞定速后再说吧。
 楼主| 发表于 2018-4-10 18:35 | 只看该作者
grignard 发表于 2018-4-10 16:00
如果设置定速后,油门都是一条直线就可以,航线油门比例55就够了;如果是非定速模式,五点模式的话,第一和 ...
所以你的建议是为了给将来3D打基础,练航线的时候就开始用定速,然后用螺距控制对吗?
发表于 2018-4-10 19:02 | 只看该作者
当然,直鸡最好定速飞
发表于 2018-4-10 20:32 | 只看该作者
想要稳和抗风?油门直接95 95 95 95 95,稳如狗
 楼主| 发表于 2018-4-10 21:31 | 只看该作者
grignard 发表于 2018-4-10 19:02
当然,直鸡最好定速飞
如果飞航线,你的建议是,油门定速55。那螺距呢?怎么设置?
 楼主| 发表于 2018-4-10 21:32 | 只看该作者
看来大家都主张定速飞,控螺距?
发表于 2018-4-10 22:01 | 只看该作者
用螺距尺,在陀螺仪上调,正负12度吧
 楼主| 发表于 2018-4-11 08:26 | 只看该作者
grignard 发表于 2018-4-10 22:01
用螺距尺,在陀螺仪上调,正负12度吧
谢谢
发表于 2018-4-11 10:48 | 只看该作者
楼主这个阶段用不了-12度螺距,-3度差不多了,就是摇杆-20%,螺距曲线 -20% 0% 100%
发表于 2018-4-11 10:50 | 只看该作者
到3D阶段再设置到-100% 0% 100%
发表于 2018-4-11 11:46 | 只看该作者
想太多了,用3d油门和螺距的模式飞航线,这样你都不用考虑手感切换问题。
