查看: 13628|回复: 28
配了富斯ia6b接收。怎么设置ppm模式?
发表于 2018-4-10 15:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
富斯i6控,配了ia6b,想用ppm输出。可是对频以后,进入设置——RX setup ——i bus 里边让选择通道。按确定。出来一堆英文。如图。
 楼主| 发表于 2018-4-10 15:35 | 只看该作者
请求指点
 楼主| 发表于 2018-4-10 15:36 | 只看该作者
是不是必须接收机按ppm接线方式接到飞控以后才可以设置?我是f3飞控。
发表于 2018-4-10 16:39 | 只看该作者
开启ppm,输出在一通道
 楼主| 发表于 2018-4-10 16:42 | 只看该作者
madanzi 发表于 2018-4-10 16:39
开启ppm,输出在一通道
遥控里没有ppm的选项啊。我是设置的时候,接收机没连飞控
发表于 2018-4-10 16:47 | 只看该作者
rx setup
ppm output
 楼主| 发表于 2018-4-10 16:50 | 只看该作者
madanzi 发表于 2018-4-10 16:47
rx setup
ppm output
关键是里边没有这个选项
发表于 2018-4-10 16:59 | 只看该作者
我刚打开看我的有
 楼主| 发表于 2018-4-10 17:06 | 只看该作者
一共两页选项
 楼主| 发表于 2018-4-10 17:31 | 只看该作者
madanzi 发表于 2018-4-10 16:59
我刚打开看我的有
我发了图片在我帖子里,你帮我看看
 楼主| 发表于 2018-4-10 20:02 | 只看该作者
发表于 2018-4-10 20:03 | 只看该作者
额,我的刷了10通,可能不太一样了,我的就在那
你这个不是富斯,是富斯代工的,可能不一样
 楼主| 发表于 2018-4-10 21:39 | 只看该作者
但还是富斯程序。只是显示品牌不是富斯
发表于 2018-4-11 17:06 | 只看该作者
富斯很不错
发表于 2018-4-15 19:57 | 只看该作者
问个问题啊 ,这个控 怎么进入设置啊  ,我的按 ok  没反应呢,谢谢
 楼主| 发表于 2018-4-17 07:35 | 只看该作者
你也是这个控?关机状态下,按住对频键然后开机,出现英文提示对频,然后按取消键,出现遥控界面,然后长按OK键,设置就出来了。当然,你可以把它刷成富斯原厂程序。
看图片。
发表于 2018-4-17 12:24 | 只看该作者
谢谢,回家试试,飞控连接cleanflight几秒钟就断,遇到吗?eachine能调参数吗,还是要刷机?不能自稳老炸机,唉,多谢指教,方便留个微信吗?问题太多了😔
发表于 2018-4-17 12:27 ——“来自手机” | 只看该作者
cleanflight连接几秒就断了
