查看: 1327|回复: 11
PIX直升机高海拔地区续航测试及航拍测试
发表于 2018-4-10 17:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
趁着出差的机会,把拉皮版550带到了海拔3000米的甘肃省进行续航、抗风、可靠性测试。
机型:550改700,使用690全对称桨和105尾桨
重量:4.85kg
电池:格氏10000mah 6S
电机:PYRO700-45,450kV
齿比:7:1:3.85
主桨最大转速:1450rpm
相机:飞萤8S
云台:飞宇MINI 3D
4月10日来到光伏电站区域山顶,天气预报轻度污染,东风3-4级,根据在山顶的感受,风速保守在4级以上,瞬间风速应该不会低于5级。根据在平原地区的续航能力,单块10000mah 6s电池续航时间大概在23分钟,考虑到3000米高度气压只有平原地区7成左右,本次测试油门值从80%提高到了90%,相应的降低了PIX油门中位的螺距值。
首先2块电池进行悬停测试,20分钟30秒下来测量电池电压如下:
可见高海拔地区气压对续航的影响不大。
接下来的2块电池进行了简单的视频拍摄,验证大风下飞机稳定性和云台的增稳性能,飞行视频就请大家点击下方链接观看了。PS:尾桨动平衡真的很重要,用了胶带大法,这次视频的震动情况比之前要好。
?spm=a2h3j.8428770.3416059.1[/media]
最后,来两张飞机在大风里悬停的照片。
发表于 2018-4-10 20:18 | 只看该作者
发表于 2018-4-11 00:06 | 只看该作者
太稳了 不像直升机
 楼主| 发表于 2018-4-11 00:27 | 只看该作者
之小邓 发表于 2018-4-11 00:06
太稳了 不像直升机
如假包换,所以说,震动控制好了之后,一样的可以很稳的
发表于 2018-4-11 01:25 | 只看该作者
去4000米的高原就水土不服了,3000米都不会有啥问题的
 楼主| 发表于 2018-4-11 09:03 | 只看该作者
4000除了气压更低,只有平原地区的57%左右,加大螺距加大转速就是。没啥水土不服的。
发表于 2018-4-11 13:47 | 只看该作者
pid也会变,看你怎么嘚瑟
 楼主| 发表于 2018-4-11 13:50 | 只看该作者
event 发表于 2018-4-11 13:47
pid也会变,看你怎么嘚瑟
老兄,你看我哪里得瑟了?如果你没去4000海拔地区真正飞过,就还请谨慎发言。PIX的PID只和你的飞机震动有关,和海拔没关系。
发表于 2018-4-11 14:00 | 只看该作者
赞,支持
发表于 2018-4-11 14:14 | 只看该作者
稳如老狗啊
发表于 2018-4-12 22:27 | 只看该作者
想问下上面那两个看天气的APP是什么?
 楼主| 发表于 2018-4-12 22:31 | 只看该作者
sd3114336 发表于 2018-4-12 22:27
想问下上面那两个看天气的APP是什么?
华为系统自带的天气软件。
另一个是GPSTEST
