查看: 9208|回复: 66
发一下刚做好的65cm的o艇
发表于 2018-4-12 16:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前每次面对公园湖面的时候都一直想着弄条遥控船玩,就在某宝上买了一条46cm的空o艇,带五金件那种,又买了550电机和电调做动力。等到货之后傻眼,这么小的o放不下550电机,于是就拆下了固定翼上的xxd 2212 2200kv的电机做动力,测试了一下很快。然后550电机就闲置了。
上一下46cm的小o,这是内部动力,盖子那里我用的橡皮胶带和红霉素软膏(凡士林)做的防水
尾部用的703硅橡胶做的防水   感觉很丑哈哈
全貌
 楼主| 发表于 2018-4-12 16:09 | 只看该作者
后面打算用ab胶粘上压浪板和水刀,这俩还没做好呢   等做好了再弄。46的小o很快,在公园一启动就能获得十来人的围观。。。。。。
后来550电机一直在闲置着   本着节约(hua qian)的本心,我打算给550电机配条船。。。
喜欢o艇,所以继续逛某宝,终于在一家店发现了卖玻璃钢空船的,199元两条空o  65cm的,感觉很合适,但是是白板船,什么都没有那种,不过胜在便宜,于是就下单了。
找不到刚来的图片了,就在交易历史里找了一张,就这样。。。
等发来之后发现,真的是两艘又大又白的o哈哈,然后开始做涂装。
 楼主| 发表于 2018-4-12 16:13 | 只看该作者
我用的是五金店最常用的自喷漆,胜在方便。先喷了一层底漆,然后喷的是红色的漆,喜欢红色。
喷漆的过程找不到了,上成品图吧
这是喷完之后,贴上了某宝买的rc汽车贴画。。。上面标志啥的我也不懂,应该是类似汽车比赛之类的吧。我也不咋玩汽车,看起来帅就行了。  玩车的模友可以回复我告诉我是啥意思,不胜感激。
 楼主| 发表于 2018-4-12 16:16 | 只看该作者
然后就开始装550电机,先开孔
说一下五金件,我用的是75mm的吸水舵,4mm硬轴,电机轴是3.17的,所以用的3.17-4的传动
 楼主| 发表于 2018-4-12 16:20 | 只看该作者
本来还想着给船做防水来着,结果发现空船自带防水仓。
上面可能拍不清楚,我再来一张
好处就是很省事而且很安全,坏处就是,船的左面好像没法弄水刀。所以在这儿问下懂的模友:水刀只弄右侧可以吗?或者我做好之后粘上?这儿不是很明白。望各位朋友赐教。
 楼主| 发表于 2018-4-12 16:25 | 只看该作者
先来几张外部图
螺丝处都是加了硅橡胶再拧紧的,所以有溢出。等加了压水板和水刀之后再清理一下溢胶的问题,这样更美观。
传动轴那里用的ab胶,里面是704硅橡胶,很大一坨,起到防水减震的作用,外面是703硅橡胶,耐泡水,主要起防水的作用。
 楼主| 发表于 2018-4-12 16:31 | 只看该作者
下面上内部图
用了一块2mm厚的塑料板,用ab胶粘贴(稍微点了四个角,中间给了点硅橡胶,这样既不失强度,又在以后需要拆卸的时候好拆)
舵机那里,钻了两个眼,用两根m3的铜柱固定好位置,然后下面点胶,塞进舵机,亲测很稳。
接收机也粘在板子上了,电调开关也是。
本来想着46的o也没有水冷系统,感觉买个风冷的电调吧,现在后悔没买水冷的,呜呜的风声很大,不过散热效果还是很好的。
还有就是我不知道怎么脑抽买的双向电调。。。是想倒船么。。。
 楼主| 发表于 2018-4-12 16:36 | 只看该作者
现在还剩余一条空船
打算配无刷3650动力  好盈90a电调。用4.7的软轴加老鼠尾,应该会更暴力。
但是近期还有事儿,所以暂时先把空船放着了,等哪天弄好了再发。
有什么建议希望大家多多评论,谢谢啦。
 楼主| 发表于 2018-4-12 16:40 | 只看该作者
动力电是3s的锂电。
刚刚有模友私信我船壳哪里买的,某宝上搜空o艇就行,199元,找不到的可以私信我,看到我会尽快回复。
发表于 2018-4-12 17:40 | 只看该作者
这家船壳还行。那个水仓是给你做防翻用的,做了防翻以后只装右水刀。550有刷可以跑,但是不快。偶尔还会冒烟
发表于 2018-4-12 18:00 | 只看该作者
36XX电机大了点,建议28XX。
目测出轴长度也不太够。
个人观点 以专家讲的为准。
期待LZ的视频。
发表于 2018-4-12 18:32 | 只看该作者
发表于 2018-4-12 19:20 | 只看该作者
楼主这样做肯定不行的,出轴太短,轴再长5厘米,出轴至少6.5左右。
发表于 2018-4-12 19:29 | 只看该作者
这船壳听说挺薄的 是不是哦
发表于 2018-4-12 19:41 | 只看该作者
塑料桨太掉档次
发表于 2018-4-12 19:47 | 只看该作者
Redpie7 发表于 2018-4-12 19:29
这船壳听说挺薄的 是不是哦
是很薄,不过重量也轻。
发表于 2018-4-12 19:54 | 只看该作者
水冷可以接电调后再连电机的 你不懂多潜水啊少走不少弯路
发表于 2018-4-12 19:57 | 只看该作者
你买的车用电调当然是双向的啦 一个有刷电机把你误导的够呛
 楼主| 发表于 2018-4-12 20:22 | 只看该作者
ntmjf 发表于 2018-4-12 17:40
这家船壳还行。那个水仓是给你做防翻用的,做了防翻以后只装右水刀。550有刷可以跑,但是不快。偶尔还会冒 ...
求教怎么做防翻?
 楼主| 发表于 2018-4-12 20:24 | 只看该作者
鸟人甲 发表于 2018-4-12 18:00
36XX电机大了点,建议28XX。
目测出轴长度也不太够。
个人观点 以专家讲的为准。
出轴感觉太短了,但是轴就那么长我不想倾斜入水。我想先试一试,不行的话再动电机
