查看: 2823|回复: 8
求助,求助,求助,穿越机安装bb响设置问题!
发表于 2018-4-13 11:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
具体说明,最近穿越机安装了个bb响,设置了开关,但是呢,不启动油门开关,bb响设置这个开关是管用的,拨动开关就响,一启动油门开关以后,那个bb响一直响,设置的bb响开关也不管用,我想让它在飞行的时候不响,炸机的时候寻找机器的时候响,该如何设置,一直找不到原因!
发表于 2018-4-13 11:20 | 只看该作者
是不是没接在对应的口子上
 楼主| 发表于 2018-4-13 11:21 | 只看该作者
li329772886 发表于 2018-4-13 11:20
是不是没接在对应的口子上
线路对着呢
发表于 2018-4-13 14:57 | 只看该作者
板子那头呢,我买的有源bb只有两根线
 楼主| 发表于 2018-4-13 15:50 | 只看该作者
li329772886 发表于 2018-4-13 14:57
板子那头呢,我买的有源bb只有两根线
这是板子那头!按照下图接的!
发表于 2018-4-13 21:17 | 只看该作者
飞控上你也没接错,是不是飞控启动LED了,7号管LED的供电,好像是,我建议你正负极接8号,或者分电板,就不存在串响的问题了
 楼主| 发表于 2018-4-13 22:34 | 只看该作者
beckshow 发表于 2018-4-13 21:17
飞控上你也没接错,是不是飞控启动LED了,7号管LED的供电,好像是,我建议你正负极接8号,或者分电板,就不 ...
已解决!
发表于 2018-4-21 13:28 | 只看该作者
windhuait 发表于 2018-4-13 22:34
已解决!
怎么解决的?
 楼主| 发表于 2018-4-22 09:27 | 只看该作者
换了个,接电插口,然后控上面换了个通道!然后就好了!
