查看: 2562|回复: 14
F3飞控,减油门落地反弹然后翻滚炸机
发表于 2018-4-14 12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F3飞控,最新bf固件331,自稳模式落地反弹后突然加速翻滚,随后关掉自稳模式,用纯手动模式,小油门落地轻弹一下也是翻滚炸机。
陀螺仪水平正常,重刷固件330丶315,都没有解决。陀螺仪刷新频率降到2k,同样如此。
电调熊猫30安,dshot 600。化骨龙飞控f3 v4 pro,连电脑显示飞控型号spf3,刷固件选的sp racing f3。pid默认参数。
落地时没有完全关油门,小油门缓冲落地,四角有泡沫海绵,飞控无减震。
各位前辈,求解
发表于 2018-4-14 13:03 | 只看该作者
可以选择把怠速调小一点试试,我之前的能反弹起来一米多然后砸下来,怎么调都没用,后来换了一套电调神奇的好了
 楼主| 发表于 2018-4-14 13:05 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2018-4-14 13:03
可以选择把怠速调小一点试试,我之前的能反弹起来一米多然后砸下来,怎么调都没用,后来换了一套电调神奇的 ...
我的反弹离地不超20厘米,直接侧翻翻滚
发表于 2018-4-14 13:07 | 只看该作者
童言丶童语 发表于 2018-4-14 13:05
我的反弹离地不超20厘米,直接侧翻翻滚
开了air模式没?
 楼主| 发表于 2018-4-14 13:37 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2018-4-14 13:07
开了air模式没?
没开,纯手动!
发表于 2018-4-14 13:41 | 只看该作者
原因是电调刹车没开,用blheli把PWMFrequency/Damped一项调成3即可
发表于 2018-4-14 13:58 ——“来自手机” | 只看该作者
是不是生气了
发表于 2018-4-14 16:19 | 只看该作者
D值减少点
发表于 2018-4-15 11:15 | 只看该作者
都落地了你肯定油门要全收啊,不全收的话,飞控触地就会修正姿态,
 楼主| 发表于 2018-4-15 14:19 | 只看该作者
那就是说这是正常了。以后降落直接0油门或者上锁
发表于 2018-4-15 17:16 | 只看该作者
不正常的,我以前也试过,F3老版本的BF固件,PID从默认值开始往上调,悬停和平飞都没问题的,一降落,就算是很小心轻轻的降落都能跳起好几米,后来听大神说,从比较低的PID值开始调,调出来的PID值比之前的低了很多,弹跳的问题就没有了。
发表于 2018-4-17 08:21 | 只看该作者
正常现象,如果你飞机很轻,或者动力很强,会跳的更高。因为飞控响应快,触地一瞬间要纠正姿态,所以一侧桨要加速。
建议解锁马上起飞,落地马上上锁,就行了。
 楼主| 发表于 2018-4-17 08:35 | 只看该作者
飞鸟翌 发表于 2018-4-17 08:21
正常现象,如果你飞机很轻,或者动力很强,会跳的更高。因为飞控响应快,触地一瞬间要纠正姿态,所以一侧桨 ...
谢谢已经炸的惨不忍睹了。还没修
发表于 2018-4-17 08:56 | 只看该作者
我有台机子,开了airmode也会这样,关了就正常了。。。
发表于 2018-4-17 09:04 | 只看该作者
落地前关闭AIRMODE模式就可以了。
