查看: 4794|回复: 44
空心杯室内穿越机、xaoyi标配小黑控改手(美国手改日本手)全过程,内附飞行视频
发表于 2018-4-20 16:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        这是一个励志的故事
前段时间朋友推荐,说是新出来的一只很变态的室内穿越机(空心杯的)
一套一千多块钱,让我陪他们一起去“搞机”然后这货就把链接发给我了
叫我下班研究研究,求着让我也搞一只,好以后大家一起炸...
mmp损友一只
-----------------------------------------emmmmmmmmmmm------------------------------------------------------
然后当天我就淘宝来了一发豪华套装(因为我手里没有FPV眼镜,索性就都买了)
说实话有点肉疼
与淘宝店家聊天时问了下有木有日本手的遥控器,给我来一发
店家就俩字:没有
搞得我很难过,然后我又问店家那有木有兼容的遥控器?
店家回答:可以用华科尔的DEVO 10和所有DSMX/DSM2发射制式的遥控器。
然后我淘宝一下:结果很肉疼,你们懂得…..
                                    身为一个 理!工!男! 怎么能在这上面屈服呢!
加入购物车、结算、提交订单、付款、确认地址
一套动作行云流水,嗷嗷有成就感!花钱我是专业的!(请让我哭半个小时┭┮﹏┭┮)
没有买卖就没有杀害呀!
人家照的和我照的!mmp
好了,不要在意那些细节…
接下来是一些要用到的工具了:电烙铁、焊锡丝、舵机延长线、吸锡器、螺丝刀。
然后就一个字:TMD!
emmmmmmm…
                                  拆解完毕   我 来 装 一 波 B !
                                           日本手和美国手只是油门和俯仰不同罢了,方向和横滚是一样的。
拆遥杆的时候发生了一些小插曲
在往下拔这个遥杆的时候一不小心把上面的杆给搞了下来
吓了我一蹦,心凉半截,后来仔细一看mmp这是个活的…
那好,我先把两个电位器拆下来!
正面
背面
红色标记的脚,上面的锡弄掉就可以把电位器搞下来了,用吸锡器就可以了。
不熟练的机友们可以参考我的这个照片。
然后得到了这两个东西
注意不要把主板的锡面搞坏了!!
经验是:4个大的脚先把锡吸干净了,然后再去搞其他的小的脚。
拆的时候一定要小心,不然!哼哼…你就只能买配件了
下一步,也是最关键的一步了---飞线
舵机延长线长度15厘米左右
先把这些需要掰弯脚搞定,请温柔一点,否则会断的(就悲剧了)
按照我的图片上的接法飞线就可以了,飞线的那个地方绿色的是负责油门的。
然后按照图片上的焊法焊上就可以了,会剩下6个焊点。
正面是这个样子的
背面
正面
照着顺序把线飞好,焊的时候要注意锡面的卫生,焊点之间不要有连焊或焊锡球呀什么的,到时候冒烟什么的就不好啦!
全部完成后可以开机试一下,大概就是这样了!(这就是传说中的纯手工打造)
布线的时候尽可能走的漂亮些,线的长度控制在足够用就好,因为空间实在实在是太小了
打完收工!现在这个日本手的遥控器就属于你了
说一句,搞这个还是需要一些技巧的,没点耐心和经验是会有搞坏的风险的。
那个,修个手机换个屏啥的可以联系我奥!哈哈…
接下来俺就要闭关修炼一段时间了
等我练的差不多的就给大家上飞行视频
我会飞直升机,但是这个小穿越机带眼镜飞我还真心没整过,O(∩_∩)O哈哈~
一些细节的图我给大家上传了原图,方便大家参考!都在下面!
来自 24楼
 楼主| 发表于 2018-4-28 17:57 | 只看该作者
?spm=a2h0k.8191407.0.0&from=s1.8-1-1.2[/media]
发表于 2018-4-21 14:44 | 只看该作者
还真是一言不合就拆机呀!火前留名
发表于 2018-4-22 07:55 | 只看该作者
发表于 2018-4-22 09:07 | 只看该作者
与同类产品比贵了
 楼主| 发表于 2018-4-22 10:58 | 只看该作者
[quote][url=forum.php?mod=redirect
还好还好!哈哈哈
 楼主| 发表于 2018-4-22 11:00 | 只看该作者
这是在夸我吗!哈哈
 楼主| 发表于 2018-4-22 11:02 | 只看该作者
你说的是小黄鸡吗?
发表于 2018-4-22 11:59 | 只看该作者
其实不需要这样大动干戈,只要把电位器中间的线对调就可以了,或者加一个2X2的开关,就可以随时转左右手
发表于 2018-4-22 18:34 | 只看该作者
这是在夸我吗!哈哈
一台普普通通的美国手,被你花里胡哨的玩成日本手
 楼主| 发表于 2018-4-22 22:01 | 只看该作者
没办法!不会飞美国手!学的就是日本手呀!哎哎
 楼主| 发表于 2018-4-22 22:04 | 只看该作者
没明白!这遥控器油门上的电位器没有自动回中怎么办!就算不拆下来用内部飞线的话电位器的自动回中这么解决!求大神指点!
 楼主| 发表于 2018-4-22 22:06 | 只看该作者
哈哈!对对!干就完啦!
 楼主| 发表于 2018-4-22 22:07 | 只看该作者
已经拆了!哈哈
发表于 2018-4-23 09:46 | 只看该作者
厉害 支持搞事情
发表于 2018-4-23 13:01 | 只看该作者
没明白!这遥控器油门上的电位器没有自动回中怎么办!就算不拆下来用 ...
这个真没有想到,其实只需要飞2调线就行了,不需要飞6调线,
发表于 2018-4-23 17:01 | 只看该作者
眼镜是什么样的,看看怎么能值到1千
 楼主| 发表于 2018-4-24 16:03 | 只看该作者
自己淘宝!不做宣传!到时候入坑该埋怨我了!
 楼主| 发表于 2018-4-26 09:49 | 只看该作者
怎么讲?飞那两条?
发表于 2018-4-27 11:40 | 只看该作者
楼主!!!!!!我的也是xaoyi,买来后标配是美国手,但我之前是飞日本手的,虽然我美国手一样也能飞,当看到你的帖子后我心长草了,动起手来拿你的帖子当教程,但是我发现个悲催的事实,我把遥控器改成日本手后,我不会飞日本手了经过一周的苦练,我下定决心果断改回美国手!因为炸鸡是件个很酸爽的事情!!!改回来后更TM悲催的是,美国手我也不会了!!!什么情况
这就是我想和你说的!坑人呀!!
发表于 2018-4-27 15:04 | 只看该作者
怎么讲?飞那两条?
遥控器摇杆的四个电位器中间引脚各接一个ic的引脚,但是四个电位器两边的引脚都是各接到3.3v和地
