查看: 1128|回复: 14
求助mini cp双无刷续航短且无力
发表于 2018-4-22 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里两台mini cp一个主无刷,一个双无刷。主无刷动力非常好,很好飞。双无刷那个就没法飞,同样一个电池的话,用单无刷可以飞航线6分钟,换到双无刷只能2分钟,而且还是那种软绵绵的飞行状态。两个机子各种遥控参数都一样,也试过改变双无刷的参数,怎么调都不行,最后我把双无刷电机全部拆掉,换了原厂的有刷电机,晕了,同样是飞起来无力,实在是蒙了,来这里请教下有没有懂的这是怎么回事。
发表于 2018-4-22 16:03 | 只看该作者
单无刷就好,双无刷消耗大吧
发表于 2018-4-22 16:04 | 只看该作者
很简单的一个常理,如果双无刷这么好,为什么这无刷电调一直很少而主推单无刷呢?一定是有原因的
发表于 2018-4-22 17:48 | 只看该作者
你们没注意楼主最后一句话,换回原配后依然无力。我怀疑电池有问题
 楼主| 发表于 2018-4-22 18:19 | 只看该作者
电池家里好多块,每块都一样,而且这些电池放到单无刷机上非常暴力
 楼主| 发表于 2018-4-22 18:46 | 只看该作者
问题是换回原厂有刷电机依然无力,这就让人蒙逼了
发表于 2018-4-22 18:50 | 只看该作者
原厂的有刷飞几电下来都是没力的,
发表于 2018-4-22 18:51 | 只看该作者
原厂的电机基本上够倒飞刚刚好的,一般飞了无刷后都会感觉原厂都没什么力,飞起来都要打到80油门的
发表于 2018-4-22 18:52 | 只看该作者
那就搞不懂了。。。
发表于 2018-4-22 21:38 | 只看该作者
把两机电调对换一下
 楼主| 发表于 2018-4-22 22:04 | 只看该作者
0452 发表于 2018-4-22 21:38
把两机电调对换一下
试过把单无刷的电机换到双无刷机上,效果完全一样。
发表于 2018-4-23 07:37 | 只看该作者
你的主板不同的,有一个前辈说过要去掉一个什么原件,不然有低电压保护的,可以论坛查阅相关帖子
发表于 2018-5-3 08:26 | 只看该作者
发表于 2018-5-4 10:15 | 只看该作者
我感觉应该是某个舵机性能不好,活动范围变小。你可以看下,我以前有个HCP100就是飞不起来,后来发下有个舵机活动范围变小。
发表于 2018-5-4 14:44 | 只看该作者
入了偉力k 110,放棄華牌小机,冇力兼掃舵机,失望
