查看: 17923|回复: 27
关于pojie
发表于 2018-4-23 08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
首先降到700固件,改好参数后,重新升级到最新固件,却发现每次都只能升级到300-。再次升级也只能到300-。开机连接app显示主控异常。这个怎么办?是不是app也要pojie?
发表于 2018-4-27 21:09 | 只看该作者
降级到700(可以pojie所有限制,但是精准降落会失效)或者900(不能pojie限飞,精准降落正常),更改参数后,然后下载新版的固件,7zip打开删除305,306两个文件再写进去,完事。如果你写的1.4.0300,那个最后dji assuistant2会显示1.4.300-,-表示部分模块未升级,不需要pojieapp,搞定
 楼主| 发表于 2018-4-27 22:29 | 只看该作者
kenhuyang 发表于 2018-4-27 21:09
降级到700(可以pojie所有限制,但是精准降落会失效)或者900(不能pojie限飞,精准降落正常),更改参数后, ...
能说说具体怎么操作吗?
发表于 2018-4-27 23:45 | 只看该作者
发表于 2018-6-10 10:00 | 只看该作者
kenhuyang 发表于 2018-4-27 23:45
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2916078-DJI-Dashboard-How-To-tips-and-tricks-*MAVIC ...
老哥可否说下QQ啥的,请教问题
发表于 2018-6-10 17:34 | 只看该作者
silvia1080 发表于 2018-6-10 10:00
老哥可否说下QQ啥的,请教问题
1032859735
发表于 2018-6-11 10:53 | 只看该作者
400固件相比700和900有啥优缺点
发表于 2018-7-4 15:42 | 只看该作者
老哥pojie成功没有
 楼主| 发表于 2018-7-5 22:20 | 只看该作者
Yangsx 发表于 2018-7-4 15:42
老哥pojie成功没有
没有
发表于 2018-7-5 22:30 | 只看该作者
woaichentian 发表于 2018-7-5 22:20
没有
我是卡在assistant v1.1.2无法读取固件,改不了参数,你用哪个版本的assistant改参数的啊
发表于 2018-7-5 22:34 | 只看该作者
djiassistant1.1.0.5
试试这个版本
我可以用
发表于 2018-7-5 22:42 | 只看该作者
loulan12 发表于 2018-7-5 22:34
djiassistant1.1.0.5
试试这个版本
能发我一下吧,我网上找不到,谢谢你
发表于 2018-7-5 22:51 | 只看该作者
Yangsx 发表于 2018-7-5 22:42
能发我一下吧,我网上找不到,谢谢你
http://www.downxia.com/downinfo/144328.html
发表于 2018-7-5 22:53 | 只看该作者
谢谢
发表于 2018-7-5 23:04 | 只看该作者
是不是usb连接后这个软件就能识别700固件啊,或者说还有其他操作,我1.0.5装过
发表于 2018-7-5 23:29 | 只看该作者
是的,我就是降到了700,用高一点的版本的确进入不了工厂模式
发表于 2018-7-5 23:37 | 只看该作者
能指导一下吗,我QQ:843664005 感激不尽
发表于 2018-7-6 10:35 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1419613
这里说的很详细,如果你能完成这个帖子的教程,再来问我也不迟
发表于 2018-7-6 20:56 | 只看该作者
这里说的很详细,如果你能完成这个帖子的 ...
我修改参数成功了,按照网上说的再刷到最新版本固件去,结果试飞还是给我限高500米,难道一定要在700固件才能不受限吗
发表于 2018-7-7 04:09 | 只看该作者
请问遥控器也需要跟着升级到1,04 300吗
