查看: 16697|回复: 65
[室内机] 3D打印来改装手抛机之小猎鹰
发表于 2018-4-24 12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前用手抛机改装过背推小飞机,今天再来改装小猎鹰。已经成功试飞,十分稳定。配置是1104无刷电机,7500KV,电池用的是2S 450毫安,桨是2.4寸4叶桨,尾舵机2.5克舵机,副翼舵机是9克舵机。起飞重量不到110克。发个教程来造福广大模友。有需要图纸的我免费提供,可以加群72316425免费下载。
试飞视频在2楼!!!手机党看不到视频的请打开闲鱼搜索“手抛机改小猎鹰3D打印件”。
第一步:
去公园买个15元的手抛机,翼展48CM,拿回来先拦腰截断。最好从主翼向后13毫米-14毫米处截断。这样才能和电机座完全吻合。切的时候尽量平整垂直。不然后期还需要调整。关于反扭的斜推角我是调整副翼来解决的。大家也可以在这里切平面的时候稍微向左(机头朝向自己的情况下)倾斜1度左右。
第二步:先按照机头截面在一张空白纸上用笔描出轮廓,再把这张纸通过扫描仪扫描成图片,再导入到sw作图。制作成底座。
第三步:尾巴可以扔掉了,没用。留下机头和平尾就行。把机头掏空,机身中间用薄不锈钢管打孔,留够空间放电调和接收机。
第四步:先在主翼上加上碳杆来加强一下。然后在主翼和平尾上切出副翼和平尾舵面。这里需要注意的是平尾舵面截取中间部分,长度我这里大概是108MM,副翼也要开小一些,在内侧给碳杆连接件留够空间,副翼长度我这里大概是90MM左右。最好用锋利的刀片,这种泡沫比较有韧性。如果切过后不太好看,可以用砂纸进行打磨。主翼连平尾的碳杆总长度是24厘米,平尾到主翼之间的距离是17厘米。两根连接平尾的碳杆之间的间距是11.5CM。
第五步:机头和平尾用4毫米碳杆与3D打印件连接。这里一定要注意两个碳杆之间要尽量平行。平尾与主翼也应在一个水平面上。可以趁胶水没干之前调整。
第六步:把平尾两端截掉一些做垂尾,我这里尺寸大概是45MM-46MM之间。
最后装上电机和舵机,调整好连杆长度,就可以试飞了。祝大家爽飞,有问题欢迎交流。
有些图片是后期才拍的,有不清楚的地方请跟帖或者加群讨论。飞行视频稍后上传。
 楼主| 发表于 2018-4-24 12:52 | 只看该作者
视频来了
发表于 2018-4-24 12:58 | 只看该作者
哈哈哈,漂亮的,火前留名
发表于 2018-4-24 13:00 | 只看该作者
感觉不错的 楼主加油 看好你
发表于 2018-4-24 13:49 | 只看该作者
3d打印作图用什么软件?
发表于 2018-4-24 14:02 | 只看该作者
用得什么电装,看着好像1104电机还是?电池用多大?1S?
发表于 2018-4-24 14:31 | 只看该作者
想法太妙了,必须顶
 楼主| 发表于 2018-4-24 14:31 | 只看该作者
1104无刷电机,7500kv,电池是2s 450毫安
 楼主| 发表于 2018-4-24 14:32 | 只看该作者
13624810703 发表于 2018-4-24 13:49
3d打印作图用什么软件?
SolidWorks2016
发表于 2018-4-24 14:53 | 只看该作者
不错哦
发表于 2018-4-24 15:10 | 只看该作者
可以把3D的数据送一份吗?感谢290841184qq
我可以多打几个给你!
发表于 2018-4-24 15:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-4-24 15:14 | 只看该作者
加群免费下啊,群号看文章开头
发表于 2018-4-24 15:33 | 只看该作者
加群了!
发表于 2018-4-24 15:38 | 只看该作者
能低速飞行吗?
 楼主| 发表于 2018-4-24 15:41 | 只看该作者
gdsgqj 发表于 2018-4-24 15:38
能低速飞行吗?
可以的,你看视频最后
发表于 2018-4-24 15:53 | 只看该作者
SW 可以直接导入图片吗?
 楼主| 发表于 2018-4-24 15:54 | 只看该作者
清风笑 发表于 2018-4-24 15:53
SW 可以直接导入图片吗?
stl文件是可以用sw直接打开的
发表于 2018-4-24 15:56 | 只看该作者
zerooneyear 发表于 2018-4-24 15:54
stl文件是可以用sw直接打开的
我是说,你 的机头剖面图用扫描仪扫描后,生成的应该是图片吧,图片好像不能直接用SW打开吧
