查看: 3348|回复: 19
能不能一个马达驱动二个螺旋桨?
发表于 2006-12-12 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠有没有这样的齿轮箱?
发表于 2006-12-12 16:03 | 只看该作者
自己做吧!
发表于 2006-12-12 16:12 | 只看该作者
能,动力强,带四个都成啊!
发表于 2006-12-12 16:28 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2006-12-12 18:38 | 只看该作者
原帖由 lfjqq 于 2006-12-12 16:12 发表
能,动力强,带四个都成啊!
哪里有买啊?最好给个连接看看!
发表于 2006-12-12 19:47 | 只看该作者
原帖由 guiqi25 于 2006-12-12 18:38 发表
哪里有买啊?最好给个连接看看!
想买?做梦吧,要么自己做,要么请人加工零件自己装配。
发表于 2006-12-12 22:21 | 只看该作者
你可以找个长轴的电机,一前一后带两个桨啊,
   这样好处理桨的安装位置,
  办法多的很,只要你仔细想想就会想到的
 楼主| 发表于 2006-12-12 22:27 | 只看该作者
原帖由 红里磨沙 于 2006-12-12 19:47 发表
没什么做不做梦的!:em23: 买到是很正常的啊!
w
发表于 2007-2-8 20:06 | 只看该作者
发表于 2007-2-8 20:11 | 只看该作者
一个电机只要轴够长 你想装几个浆就几个浆
发表于 2007-2-8 20:21 | 只看该作者
楼上那个如果够力动力肯定蓬拜 伱看他的那个 加速比!!!!
我觉得齿轮箱用在舰就可以,,因为动力要求相对小一点,,,如果用在快船 最好是双发了,,因为齿轮的摩擦个人感觉比较大!
发表于 2007-2-8 21:03 | 只看该作者
有卖的呀,我小学五年级做过的“青岛”号,就是一个170电机,通过齿轮箱驱两个浆。:em15: :em15:
发表于 2007-2-8 21:27 | 只看该作者
一些组装电动模型有一个电机带两只浆的齿轮组,如电动的船舰模型,但一般是大比例的才有。
 楼主| 发表于 2007-2-9 10:16 | 只看该作者
大侠们,给个连接啊!:em17:
w
发表于 2007-2-13 21:12 | 只看该作者
还有!
发表于 2007-2-13 23:24 | 只看该作者
这样的齿轮箱玩高速那一定是泰坦尼克号的结局——沉
发表于 2007-5-18 11:25 | 只看该作者
告诉你个办法!!!!
到电动缝纫机配件商店---
有一种小皮带,特结实耐用,买两根,皮带轮找塑料做。
发表于 2007-5-18 15:10 | 只看该作者
动力损失太大了吧。不要求速度倒是可以。要速度还是算了——动力损失+齿轮损耗。
发表于 2007-5-19 09:07 | 只看该作者
放在竟速的模型上,感觉不行
发表于 2012-1-11 22:01 | 只看该作者
