查看: 733|回复: 13
K电调求助
发表于 2018-4-25 08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
K牌120HV电调设置模式1和模式4后只要油门刚启动(大概15%)就以很高的转速旋转,感觉就没有低转速的时候,这样正常吗?
发表于 2018-4-25 09:32 | 只看该作者
我是vbc 反正熄火开关关闭 就开始转了 没问题
发表于 2018-4-25 10:07 | 只看该作者
普通模式油门曲线也要设置一条直线。你是不不设置斜线油门
 楼主| 发表于 2018-4-25 12:25 | 只看该作者
0-100斜线试过,15%平直线试过,转速都很高
发表于 2018-4-25 13:02 | 只看该作者
那是被人设置过了,是固定翼模式了
发表于 2018-4-25 13:03 | 只看该作者
以前飞涵道就是,没设置好,一推油门就老大转速了
发表于 2018-4-25 13:09 | 只看该作者
重新设置,我是用70直线零螺距测电流。100测电流太恐怖
发表于 2018-4-25 15:53 | 只看该作者
应该是没设置好,我80电调,设成11模式就这样,开始慢慢转,然后突然就转速飞增,重新设置成4模式,一切恢复正常
 楼主| 发表于 2018-4-26 08:29 | 只看该作者
我模式1模式4重新设置过好几遍了,都是转速挺高
发表于 2018-4-26 09:03 | 只看该作者
你遥控器上的油门曲线是什么?(设置的时候)
 楼主| 发表于 2018-4-26 15:42 | 只看该作者
0-100直线
 楼主| 发表于 2018-4-27 08:29 | 只看该作者
电机和电池相同,电调不同,相同油门下转速会不同?
发表于 2018-4-27 12:55 | 只看该作者
好像是要用蛋设置飞机模式的,蛋里设置的飞机模式,你那种方法不能改过来
 楼主| 发表于 2018-4-27 15:36 | 只看该作者
是这样?蛋不多见啊
