查看: 1677|回复: 11
[求助帖] 无人机螺旋桨的问题
发表于 2018-4-27 19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
一般的螺旋桨只能在一个旋转方向上产生较大的拉/推力,反转产生的力很小;想请问各路大侠,有那种正转产生拉力,反转又能产生同等效率推力的螺旋桨么?那种3D穿越机使用的3D螺旋桨可以达到上述的要求么?
发表于 2018-4-27 20:50 | 只看该作者
基本可以 但是这样 正反转效率都不高
发表于 2018-4-27 21:43 | 只看该作者
变距就可以完全实现
 楼主| 发表于 2018-4-27 22:43 | 只看该作者
lixiangning 发表于 2018-4-27 21:43
变距就可以完全实现
变距会使结构变复杂,就想用正反转来实现
 楼主| 发表于 2018-4-27 22:46 | 只看该作者
飞行农夫 发表于 2018-4-27 20:50
基本可以 但是这样 正反转效率都不高
3d桨是不是为了兼顾正反转,所以导致效率下降?效率比一般桨会下降很多么?
发表于 2018-4-28 08:26 | 只看该作者
你可以提高电机KV值,装一对正反桨试试!或者两个桨:一个正装;一个反装。
发表于 2018-4-28 08:38 | 只看该作者
多旋翼的3D桨可以达到这类效果。目前你能买到的有乾丰、JR 、G牌 不过最大也就8寸的桨
 楼主| 发表于 2018-4-28 09:18 | 只看该作者
这样真的可行么,两个桨会产生相反的力,它们之间会不会互相干扰啊,这样安装桨的效率会比3D桨高么?
好的,谢谢!
发表于 2018-4-28 10:05 | 只看该作者
只是知道产生反推力的桨在达到一定的转速后会失速!能肯定的是会降低效率,至于在低速时的性能和与3D桨的比较还不清楚。。。。。。
发表于 2018-4-29 11:43 | 只看该作者
我想知道是什么飞机用。。。
 楼主| 发表于 2018-5-2 16:26 | 只看该作者
付之一笑 发表于 2018-4-28 10:05
只是知道产生反推力的桨在达到一定的转速后会失速!能肯定的是会降低效率,至于在低速时的性能和与3D桨的 ...
好的,谢谢,我到时候试试看!!
