查看: 1460|回复: 10
固定翼微调请教
发表于 2018-4-28 12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般微调的时候,油门给多少合适,尤其是默认状态在大油门抬头,关油或者小油门平飞的情况。
我应该保证多少油门状态下飞机能够平飞
发表于 2018-4-28 12:38 | 只看该作者
不是飞起来调比较容易吗?
发表于 2018-4-28 13:07 | 只看该作者
不论油门大小,飞机都应该平飞才是合适的,按你说的应该是重心不对导致的
发表于 2018-4-28 14:05 | 只看该作者
脱控能飞就好!
发表于 2018-4-28 15:10 | 只看该作者
重心未调整
发表于 2018-4-28 15:44 | 只看该作者
正确的飞行姿态应该是,半油门以上平飞,关油低头下滑。
对于你的情况,请尝试增加发动机下拉角,改善全油门抬头的现象,并同时将重心调整前移,关油自然下滑有利于降落。
发表于 2018-5-3 11:23 | 只看该作者
我是刚入坑的新手,感觉和我的情况有点像。
我在飞Ft的Delta三角翼。全油门,直接抬头上拉,半油平飞,小油门平稳下滑。
自己分析原因有三个:1、按Ft的制作视频,舵面有一定的上调,可能调多了,我是地面滑跑起飞,而视频是手抛起飞;2、FT的推荐动力应该是1806或者2204的电机+8034或8040的桨,我用的2212的电机+8060的桨,动力有富余;3、用三角翼重心计算器计算以后发现,新手推荐的重心应比图纸标示重心靠前2公分左右。而大动作重心则比图纸标示重心靠后1公分左右,所以作为新手的我,还是应该把重心向前调整一点,更稳定一些。
实际尝试验证了我的分析,第一次、不调舵面,直接手抛起飞,起飞后半油门,调整舵面进入平飞,慢慢找动力平衡点,找到后,稍稍向下调整微调,姿态稳定,且非常灵活;第二次,把舵面机械调平,重心前移1公分,地面起飞,起飞后半油门,可以平飞,不用微调,状态稳定。
发表于 2018-8-13 07:38 | 只看该作者
我在飞Ft的Delta三角翼。全油门,直接抬头上拉,半油平飞,小 ...
能加VX不?我刚入坑,纯小白,也准备先飞三角翼。
发表于 2018-9-3 10:11 | 只看该作者
刚入坑的话,别先飞平板三角翼。可以先飞纸飞机,飞到不炸机,能顺利起降了,飞微风练降落。然后再上三角翼,会比较适合。我弯路不少,总结起来是,先练空中姿态的熟悉和调整,练爬升和下滑,纸飞机最适合,机子便宜好修,炸机也不伤设备,之后就是练习标准航线+标准起降,微风很适合,失速点低,很飘姿态也好控制,标准的四通练习机。
这些都熟悉了,也就不怎么炸机了。之后再飞动作,开始新一轮炸机之旅。
发表于 2018-9-6 12:20 | 只看该作者
chinatea01 发表于 2018-9-3 10:11
刚入坑的话,别先飞平板三角翼。可以先飞纸飞机,飞到不炸机,能顺利起降了,飞微风练降落。然后再上三角 ...
好的谢谢,买了纸飞机,没空组装呢~
发表于 2018-12-27 21:42 | 只看该作者
1.论坛学习各种知识
2.电脑上练模拟器
3.飞纸飞机,
