查看: 3679|回复: 25
超硬硬质合金
发表于 2006-12-12 23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
超硬硬质合金大家所在的地方有卖的吗 特别是株洲的和自贡的我去我们那的机电市场去买YH2合金 很多电都没有 有一个电有 要20 还有自贡的合金比如726 只类的超硬合金连有都没有 店主还说W3的就能车 我没好意思能他 一直想学书上的白刚上跳丝~
发表于 2006-12-12 23:50 | 只看该作者
做什么用的?
发表于 2006-12-13 16:56 | 只看该作者
要这么硬的材料做啥东东啊?
 楼主| 发表于 2006-12-16 22:26 | 只看该作者
是车60度以上的淬火钢的 还有轧辊 白口铸铁 硬度很高很脆 可以低速白刚挑丝 不是传统的高速
发表于 2006-12-16 23:02 | 只看该作者
:em26: 这样的好材料,楼主还有资料吗?
 楼主| 发表于 2006-12-20 23:07 | 只看该作者
有 我家的金属切削手册上有很多 书上说硬度能达到HRA150 可是 我去看了下网上的资料怎么才91 我很郁闷 在硬的就是陶瓷的和淡化朋的了
这些新牌号的合金能直接低速切削白钢
 楼主| 发表于 2006-12-23 23:03 | 只看该作者
回去看书 估计是把抗弯强度和硬度印错了 150是抗弯强度 硬度是93 可以车60度以上的淬火钢的
在就是德国的刀头 那叫一个无敌 60度的淬火钢 切削宽度有6MM 不用纵向进刀直接横向进50丝的深度还有合金铣刀洗高速钢铣刀 都很无敌 只是没有相机不然可以给大家看看了
发表于 2007-5-19 21:01 | 只看该作者
上钻石车刀沙` 立方淡化棚也行``
发表于 2007-5-19 21:24 | 只看该作者
天然金刚石(贵),人造金刚石刀具。立方氮化硼CBN和超立方氮化硼刀具都可以做高速切削。淘宝上都有买的。
发表于 2007-5-19 21:39 | 只看该作者
用陶瓷的吧
发表于 2007-5-19 21:45 | 只看该作者
上磨床吧,楼主都有轧辊,还会没磨床么?
发表于 2007-5-19 21:52 | 只看该作者
进来学习学习!
 楼主| 发表于 2007-5-19 22:01 | 只看该作者
现在有金刚石镀层的镶嵌的也有 金刚石淡化碰陶瓷之类的磨的时候要求很高 需要专用的设备 而合金的比较简单一点   掏宝上这些东西都多钱有知道的麻烦介绍一下~
另外我不是要车轧辊 我只是说车这一类的高硬度的东西 以前没有好的车削材料不得以才用磨的方法 现在许多东西都是以车带磨了
发表于 2007-5-19 22:15 | 只看该作者
学习!一下~
发表于 2007-5-19 23:01 | 只看该作者
发两张展会上拍的,资料找不着了:em23:
 楼主| 发表于 2007-5-22 22:38 | 只看该作者
今天试是数控刀子普通床   让我领悟了一个道理    好马配好鞍     该吃面包的吃不了地瓜干~~
发表于 2007-5-22 23:40 | 只看该作者
白钢挑丝,不是一般的硬,我也想啊。
发表于 2007-5-23 00:23 | 只看该作者
今天我买配件是看到一条黑黑的金属,问小妹说是钨钢,5*15*250左右100元,超硬哦:em15:
发表于 2007-5-23 03:07 | 只看该作者
切削  高速高```其实就用 YS30的硬质合金 的就行了`除非你的床子力度不够`对刀具要求可能就高点吧
发表于 2007-5-24 01:33 | 只看该作者
YG3X就硬
