查看: 2309|回复: 21
nnd又炸鸡 不是我的原因 是飞机找事
发表于 2018-5-1 07:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5.5上次炸鸡 是遥控设定4分钟报警 又继续浪了大约30秒到1分钟 也就简单翻翻 没有暴力 最后 动力不足 没翻过来炸。  这次遥控设定3分钟 第二电 才飞 1分多钟吧( 炸完回来看电压4v左右) 感觉动力又不足 翻过去给付螺距 没劲 但是 前几次翻的也还行  最后一次 拉不起来了   炸了 郁闷了 螺距调机正负12 应该没问题呀  还有我用的精灵模式  会不会是起飞标定的时间不够  帮忙看下 k8红点是什么意思
发表于 2018-5-1 07:57 | 只看该作者
把你的配置报报一下,重点遥控器接收,动力配置。舵机。红点意思:副翼,升降的值在范围外
发表于 2018-5-1 08:11 | 只看该作者
就是副翼 升降信号没有了
 楼主| 发表于 2018-5-1 08:14 | 只看该作者
kst725 v3 100a 蝎子4025  k8记录的这些 怎么看是什么时候的 不知道这些试试这次炸鸡记录的
 楼主| 发表于 2018-5-1 08:15 | 只看该作者
天地飞8 加 sbus接收机
 楼主| 发表于 2018-5-1 08:17 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2018-5-1 08:11
就是副翼 升降信号没有了
这样会影响什么呀
 楼主| 发表于 2018-5-1 08:20 | 只看该作者
电压设置的7.4
发表于 2018-5-1 08:35 | 只看该作者
这个我试过很多次,电调返厂看看,我两台机子这个问题都是电调坏了
发表于 2018-5-1 08:40 | 只看该作者
红色是炸鸡的时候出现的。
都5.5了,还飞精灵模式干嘛
问题多半在电调
发表于 2018-5-1 08:42 | 只看该作者
另外,k8中的日志是已最后一个自检通过算起,就是你最近一次上电的全部记录
发表于 2018-5-1 09:17 | 只看该作者
76944597 发表于 2018-5-1 08:17
这样会影响什么呀
感觉 你一翻过去 接收机丢信号了 然后 就灭车 没法操作了
 楼主| 发表于 2018-5-1 09:29 | 只看该作者
操作都可以呀 就是没劲 拉不起来
 楼主| 发表于 2018-5-1 09:30 | 只看该作者
自检通过是哪条 灰色那个是吗
发表于 2018-5-1 09:33 | 只看该作者
76944597 发表于 2018-5-1 09:30
自检通过是哪条 灰色那个是吗
calibration
发表于 2018-5-1 09:34 | 只看该作者
大家以后新款的500级飞机不要用好盈100AV3了 要命啊(问题已解决) http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1423562
看这个贴 有你要的答案
发表于 2018-5-1 10:25 | 只看该作者
76944597 发表于 2018-5-1 09:29
操作都可以呀 就是没劲 拉不起来
那就是保护了
发表于 2018-5-1 10:39 | 只看该作者
配置不和谐 导致出现故障 这是人为的
 楼主| 发表于 2018-5-1 10:40 | 只看该作者
cwq690221 发表于 2018-5-1 09:34
大家以后新款的500级飞机不要用好盈100AV3了 要命啊(问题已解决) http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=vie ...
之前看这个贴了 电容我也加焊了
 楼主| 发表于 2018-5-1 11:08 | 只看该作者
aaabbadda 发表于 2018-5-1 10:39
配置不和谐 导致出现故障 这是人为的
那应该怎么配置呀
发表于 2018-5-2 09:29 | 只看该作者
5.5飞4分钟?敢问大侠用的8000的电池吗?
