查看: 670|回复: 3
斯维普雨燕2
发表于 2018-5-1 23:54 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机锁不好用了,在模式1是四通道左右控制电机的解锁和关,模式4是2通道的上下控制,怎么调回到电机锁控制
发表于 2018-5-2 08:35 | 只看该作者
切换  试一下
发表于 2018-5-7 01:25 | 只看该作者
不好用了 是  什么情况。。是不是进别的模式了
 楼主| 发表于 2018-5-15 18:26 | 只看该作者
不太好使,总是方向控制电机锁。
