查看: 5519|回复: 32
新手第一次造052D,不定期更新
发表于 2018-5-3 12:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天是海军建军69周年,***又一次登上052D长沙舰检阅人民海军,于是下定决心要要造一艘军舰献礼中国海军。052D导 dan驱逐一直都是一艘网红军舰,也是我国海军主力舰,其外形霸气,作战能力突出,经常活跃在各种军演和护航镜头下,该舰全长157米,舰宽约19米,目前已服役6艘。因为我是四川人,现在又在成都工作,这次决定建造还未服役的052D成都舰,舷号120 。
切入正题,考虑到目前军舰流行比例和现有的图纸,决定建造比例确定为1:120,模型全长130cm,宽15cm,船体材料采用椴木,部分细节用到pvc和铁丝。
(一)  开工准备:
                 1.工具准备总之就是钳子刀子锯子刷子各种子还有502胶水(做模型基本都有)
                 2.模型图纸一份
                 3.板材: 90cm*45cm椴木板6张(2mm后的4张、4mm厚的2张),2*5*1000桐木片100根(蒙皮)
说明一下,因为我是直接上的套材,所以买回来就是这个样子。
                4.设备:550有刷马达(6000转)*2;电机座*2;舵*2;4mm轴*2;10mm轴套*2;50mm螺旋桨(正反)*2;3.175—4连轴器*2;480a一拖二电调*1;大扭力舵机*1;水冷*1;其他就是一些舵机拉杆等小配件一般可以自己DIY,至于遥控器电池充电器玩模型的人一般都有就没有一一列举了。
                5.其他材料:E51环氧树脂1kg;0.06玻璃布2m;原子灰2kg油性的,502胶水。
材料买完之后就可以准备开工了,如果是新手开工之前应该熟悉船模结构,制作步骤,设备安装和一些小技巧在论坛上多潜水,准备就绪就可以开工了,由于我也是新手,很多方法都没有掌握,全是摸着石头过河,总结一些技巧供大家学习。
这里想说下,激光切割的套材因为零件很多,建议做个部件抠一点零件,我因为拿回来把零件全部都抠出来了,现在组装的时候太费劲了~~到处找零件~~
             (二)制作步骤
               1.组装龙骨
                         (2)开始蒙皮,蒙皮的时候要两边同时蒙,上下也一起蒙!保证船体不变形。
发表于 2018-5-3 14:57 | 只看该作者
漂亮,期待楼主持续更新进度照片哟
 楼主| 发表于 2018-5-3 16:40 | 只看该作者
泥巴鱼 发表于 2018-5-3 14:57
漂亮,期待楼主持续更新进度照片哟
谢谢支持,第一次做船,一定不会烂尾的
发表于 2018-5-3 18:26 | 只看该作者
期待成品  多发一些过程图
发表于 2018-5-3 18:46 | 只看该作者
什么比例?
 楼主| 发表于 2018-5-4 09:05 | 只看该作者
muziyc 发表于 2018-5-3 18:26
期待成品  多发一些过程图
谢谢支持
 楼主| 发表于 2018-5-4 09:06 | 只看该作者
1:120的,大约130cm长
 楼主| 发表于 2018-5-4 09:14 | 只看该作者
蒙皮第三天,因为平时上班,只有下班回去了才能蒙一点,进度比较慢,昨天终于蒙完了,蒙的效果不是太好,周末准备上原子灰填补,另外请问各位大神,是先涂一层环氧树脂还是先用原子灰填补?
再上一张设备照片
发表于 2018-5-4 15:11 | 只看该作者
哪买的套材
 楼主| 发表于 2018-5-4 17:37 | 只看该作者
闲鱼https://g.alicdn.com/idleFish-F2e/share-webchart/html/share-item.html?nick=%E4%B8%80%E4%B8%AA%E4%BA%BA%E4%B9%B0%E4%B9%B0%E4%B9%B0&avtar=https%3A%2F%2Fgw.alicdn.com%2Fbao%2Fuploaded%2Fi2%2F6000000003254%2FTB2prV0ibJmpuFjSZFwXXaE4VXa_%21%210-mytaobao.jpg&price=500.00&oldPrice=0.00&des=%E9%81%A5%E6%8E%A7%E8%88%B9%E6%A8%A1%E5%9E%8B%EF%BC%8C%E6%BF%80%E5%85%89%E5%88%87%E5%89%B2%E5%A5%97%E6%9D%90%EF%BC%8C%E9%95%BF130cm&itemimg=http%3A%2F%2Fimg.alicdn.com%2Fbao%2Fuploaded%2Fi3%2F6000000003407%2FTB2gNXchyOYBuNjSsD4XXbSkFXa_%21%210-fleamarket.jpg&itemid=569131846257&videoId=36897991&time=1525426588810&ut_sk=1.WGOjI8fCYs0DADcrCHj%2Bekw/_12431167_1525425724858.Weixin.detail
发表于 2018-5-4 21:41 | 只看该作者
蒙皮怎么弄呀?多厚多宽?哪买的啊
发表于 2018-5-4 21:44 | 只看该作者
看到了尺寸了,蒙皮好像很难。正准备做一条船,蒙皮的时候需要钉子吗?直接用502粘木条就可以吗
 楼主| 发表于 2018-5-5 14:34 | 只看该作者
元来是我 发表于 2018-5-4 21:41
蒙皮怎么弄呀?多厚多宽?哪买的啊
蒙皮用2*5毫米的木条用502粘上去的,淘宝搜船模蒙皮桐木
 楼主| 发表于 2018-5-5 14:37 | 只看该作者
昨天晚上回来削了一个球鼻,有点丑打磨之后准备用腻子开始补了
 楼主| 发表于 2018-5-5 14:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-5-8 11:30 | 只看该作者
这两天开始刷环氧和上腻子了,我是先用腻子修补了一下船头和不平整的地方,然后里面刷一层环氧树脂,外面蒙玻璃布,涂环氧。整块布蒙上去,刷的时候不好搞平整,然后不知道咋回事,涂完有些地方有气泡,但是整体效果还不错。准备再上腻子了
趁腻子干固的时候开始做上层建筑,图纸有点问题,自己修修补补!!
开始刷环氧了,我用的e51,3:1我觉得浓度刚好合适,记得要带手套,弄到手上真心不好清洗
刷完了,洗盘子听他们说用酒精可以,找了点喝的酒发现根本不行,原来是要工业酒精......好吧,我买了三把刷子,用一把扔一把了
发表于 2018-5-8 14:37 | 只看该作者
赞,持续关注中
发表于 2018-5-9 00:01 | 只看该作者
其实这种像真船真不用搞水冷,除非你要一直跑一天
发表于 2018-5-9 10:48 | 只看该作者
蒙皮的轻木条多厚的
 楼主| 发表于 2018-5-9 13:10 | 只看该作者
都买了  还是搞一个  反正也不费力~~~
