查看: 7352|回复: 55
自制经纬m100
发表于 2018-5-5 13:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          一直很喜欢经纬m100,无意之间在大疆官网竟然发现了它的三维图纸。正好在自学solidworks,发现可以打开,自己有3D打印机,所以把部分零件转成了.stl格式去切片打印。
3D打印的电机
管夹发现打印出来效果不好,就自己建模搞了一个用机米螺丝固定碳纤维管的管夹(因为原版经纬上板管夹固定孔距离是20mm,而机臂是22mm粗的,淘宝上买不到合适的,当然改上板固定孔尺寸也是可以的)
原版管夹打印出来的效果
我自己设计的,很结实,填充70%,每层0.1mm的精度。开孔后放入注塑螺母(用电烙铁加热放入),上面再用螺丝加垫片固定。
电机是原版经纬3510电机,淘宝拆机件,便宜好用,成色不错,转动无异响,平衡。一个只需二十多块钱。。。电调用的是好赢乐天40A,支持2~6S电池,电池闲鱼买的6S5200高压电池
由于电机没有带桨夹,所以用的为闲鱼上买的大疆专用的(悟2电机轴宽为5,经纬3510同样)
全套碳纤维加工图及成品图
买的打算做快拆的电机电调连接插头明天才能到,分电板没钱买,原版脚架99四个价格还能接受,云台减震球学长悟1pro上多余的,赞助给了我。
飞控还没确定,而且我是个学生党没钱。。。想入N3飞控,或者赫星的pixhawk2,大家推荐哪一款,价格也差不多,等有钱了再说吧。。。
发表于 2018-5-5 13:59 | 只看该作者
厉害!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-5-5 14:17 | 只看该作者
不错,我的比你的简单多了,中心板用M100图纸稍微改动了孔距,其他零件淘宝买现成的
发表于 2018-5-5 14:18 | 只看该作者
发表于 2018-5-5 14:37 | 只看该作者
发表于 2018-5-5 14:52 | 只看该作者
前两天闲鱼3000双电带壁障
发表于 2018-5-5 19:24 | 只看该作者
nice,持续关注,期待你的成品!
 楼主| 发表于 2018-5-6 13:30 | 只看该作者
东西陆续到了,今天焊线
 楼主| 发表于 2018-5-6 20:44 | 只看该作者
一下午的成果,现在手头上只有一块穿越机用的小分电板,回头再换。飞控方面大家给点意见,N3或者Pix2
发表于 2018-5-7 08:58 | 只看该作者
厉害了...0.0...
 楼主| 发表于 2018-5-7 09:59 | 只看该作者
发表于 2018-5-12 08:32 | 只看该作者
持续关注,楼主加油!
飞控不差钱的话就上N3好了
发表于 2018-5-16 10:29 | 只看该作者
楼主方便出中心板吗 也想装套
 楼主| 发表于 2018-5-16 16:17 | 只看该作者
浪尖上的帆板 发表于 2018-5-16 10:29
楼主方便出中心板吗 也想装套
1044521557加我qq私聊
发表于 2018-5-19 10:47 | 只看该作者
方便分享个图纸的链接吗?
发表于 2018-5-19 12:12 | 只看该作者
DIY 大四轴  节奏,你这个管子多粗的
 楼主| 发表于 2018-5-19 17:07 | 只看该作者
清风笑 发表于 2018-5-19 12:12
DIY 大四轴  节奏,你这个管子多粗的
22mm
发表于 2018-5-19 20:02 | 只看该作者
电机座用CNC 铝的吧,塑料的电机高温会融化的,
 楼主| 发表于 2018-5-19 21:48 | 只看该作者
没钱加工,知道有这个问题,所以用的ABS的耗材
