接收机防水 702吧 防水硅胶 干了以后软软的 把里面的电子原件都涂好就可以了 然后盖上盖子
天地飞的天线太粗了 没办法穿过天线底座 所以我想了办法
先把外面的热缩管弄掉 然后用电烙铁把他弄掉就可以了 等穿好了在焊回去
逼逼响坏掉了 可以显示但是设定电压的报警坏掉了 于是我把喇叭拆掉了
坐了延长线然后放到船里
插头是两个舵机的插头黏在一起 然后用热缩管封好了
弄好了 这个样子
我的定律是做一个东西就得毁坏另一个东西 买来的发动机没有油门配件 只好自己做 这个是舵机的底座 一分为二 然后用套扣
拧上了 位置刚刚好
感觉不错
坏了的手电筒
一分为二 做个注油杯
轴套钻孔 不好钻 钻头太细不敢用力 所以先找来一个铁片子钻孔 然后放在铜管上 就好钻了
位置刚好
电调的防水跟接受一样 我把以前的一个坏的水冷电调的水冷才下来了 念叨了这个电调上
套热缩管
打火机缩好然后把管抠出来
控制板弄好了 两个舵机 油门转向 还有一个舵机控制两个限位器 一个是水泵开关 一个是远程关闭发动机
排气管太直了 调一下角度
待续
(241.88 KB, 下载次数: 97)
(275.64 KB, 下载次数: 84)
(199.16 KB, 下载次数: 97)
(216.03 KB, 下载次数: 114)
(227.81 KB, 下载次数: 102)
(191.4 KB, 下载次数: 96)
(310.39 KB, 下载次数: 94)
(267.96 KB, 下载次数: 89)
(231.89 KB, 下载次数: 92)
(286.3 KB, 下载次数: 115)
(277.39 KB, 下载次数: 93)
(287.82 KB, 下载次数: 108)
(239.66 KB, 下载次数: 83)
(142.42 KB, 下载次数: 91)
(167.8 KB, 下载次数: 100)
