查看: 934|回复: 11
求助,最近14sg配副厂sbus小接收老是失控
发表于 2018-5-7 21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
距离100米就有失控延时现象,你们有这种情况吗?
用这种增程可以解决吗? 会不会更不稳定?  会很耗电吗?
 楼主| 发表于 2018-5-7 21:54 | 只看该作者
发表于 2018-5-7 22:47 | 只看该作者
估计主要是接收机信号不好
 楼主| 发表于 2018-5-7 23:12 | 只看该作者
wangligang 发表于 2018-5-7 22:47
估计主要是接收机信号不好
建议我用原厂2001吗?
发表于 2018-5-7 23:57 | 只看该作者
有回传的控慎用,MZ-24装上后2.4G高频模块整个烧毁
发表于 2018-5-8 08:07 | 只看该作者
你用的是啥样的接收?
发表于 2018-5-8 08:08 | 只看该作者
Flower刺心 发表于 2018-5-8 08:07
你用的是啥样的接收?
我用的是这个
 楼主| 发表于 2018-5-8 08:46 | 只看该作者
Flower刺心 发表于 2018-5-8 08:08
我用的是这个
我用的frsky和fm800都失控
发表于 2018-5-8 15:41 | 只看该作者
问题在接收机上,搞控干啥,换个别的牌子接收机试试还简单
 楼主| 发表于 2018-5-8 21:01 | 只看该作者
你说对了,刚刚去车库测试了两个副厂接收的距离差距很大!
发表于 2018-5-8 21:09 ——“来自手机” | 只看该作者
我用最便宜的dsm2接收机,30元一个,没失控过。
发表于 2018-5-9 14:20 | 只看该作者
用2001原厂的吧   毕竟是根据控设计出来的
